2325
在生活中,我们经常发现一些现象,一些人将车辆购买后使用不久就将其闲置在一边,或者有的买了后就没开过,把它固定囤放在一库房,很多人以为车买了放在不开没什么关系,其各方面都不会出什么问题。 对于买车却不开的人来说,这真的是的正确的?其实不然,车买来不开正不正确看看其长期放置造成的危害即可。
长时间停车的危害有哪些?
车身外表出问题
停留在外面不驾驶的车会受到雨水冲刷,太阳的暴晒和风吹,其车身的车漆就会逐渐的晦暗无光并爆漆,车辆外部的钣金钢板也会受到侵蚀。 4 机油变质,长期不开车则机油会慢慢失去润滑度,如有有朝一日启动时会损伤发动机,且长时间高低温变化会加快车辆本身的老化速度。
对发动机造成伤害
机油是发动机的保护神,它可以很大程度的减少磨损带来的伤害,一般车停了一晚上之后,机油会在重力的影响下回流,缸内壁上的油也会变少或者是冷凝,这时候启动车辆就叫做冷启动,刚启动时噪音大,是因为这时候机油泵刚开始工作,润滑不够,磨损比较大,过一阵子就好了,但依然会对发动机造成伤害,可想而知是放了十几天。
对蓄电池有损伤
车辆长期不开,蓄电池就会漏电,最根本的影响就是启动打不着火,就像小编的同事那样,静静放了几天就打不着火了。
对轮胎也有伤害
我们知道汽车的重量是压在轮胎上,长期停放会造成轮胎变形,引起车辆对轮胎的严重伤害,特别是一些车辆由于是露天停放就会整日受风吹日晒的,并且长期不动也会造成轮胎老化,会亏气憋了并腐蚀轮毂,直接变形。 2橡胶制品的老化,如果是长期不开车,油封四周会不均,且易于变形造成漏油,车辆本身的传送带会老化、胶质也会变松。
极端情况下对刹车系统有损坏
车辆长时间不动,刹车片和刹车盘容易粘在一起,但是你又看不出来,结果一给油···那酸爽不敢想象。
那么我们应如何减少长时间停车的危害?
断开电瓶负极。如果你不听劝,买了车就是不开,那为了能够让你下次打着车,一定要把电池的负极断开,正极不用动,只需要断开负极就可以了。
总结:
车辆长时间停放是有百害而无一利的,所以连停半个月一定要开动开动车
“车是用来开的,不是用来停的。”业内人士表示,由于路堵,或者是爱惜车等原因,如今长时间停放,很少开动的“懒人车”越来越多。车子长久不动,不仅挤占车位,更会对车辆本身带来伤害。对此,业内人士建议,一辆车连续停放最好不要超过15天。到时限了,一定要开车出去转转。哪怕司机不在,家人又不会开车,不妨启动引擎,让发动机运行一会。
此外,还有一些小措施,可最大程度拖延“懒人车”老化
第一,长时间停车,最好选择地下车库,避免风吹雨淋或者阳光直晒;真的只能停在室外,一定要套上防尘套;
第二,长时间停车,最好别拉紧手刹,防止刹车片和刹车盘粘连;
第三,停车时取下电瓶,可以延缓电瓶的漏电速度。电瓶被取下后,寿命可比留在车上延长1倍以上。
