614
下雨天开车,一不留心就很容易引发交通事故,特别是新手开车,更容易紧张,为了确保雨天行车的安全,至少要做到以下五个方面!
第一个方面:调节好雨刮。
下雨天开车视线受阻,视野模糊,前挡风玻璃都是雨滴,肯定要开雨刮,有些车是往上拨开雨刮,有些车是往下拨,一般都有两三个档位,拨得越远,档位越高,雨刷的速度更快,还有这个小按钮可以微调节的,可以根据各种不同大小的雨来调节雨刮的速度。
第二个方面:掌握雨中变道技巧。
雨天行车,左右后视镜往往粘有大量雨滴,很难观察后方的车况,变道就更容易发生刮蹭事故,特别是后视镜盲区有车,一变道过来就直接碰撞了,所以要了解点雨天变道技巧,建议缓打方向渐渐变道,不要急打方向变道,可以打方向试探,先打转向灯,然后贴近引导线,继续观察后方的车况,一般后车见到这种情形,超车也有压力,只能让你,这时也不要一下急打方向变道过来,如果你不知道后视镜盲区有没有车的话,建议你还是打一点方向渐渐变道,这时就算盲区有车,一般也会减速让你,如果你打方向太快,盲区的车往往避让不及。
第三个方面:懂得快速除雾。
雨天开车,车内是比较容易起雾的,特别是秋末春初的时候,雨水加剧了车内外的温差,更容易起雾,起雾的根本原因就是车内温度较高的水分子,遇到温度较低的玻璃就会遇冷放热,形成小水珠,这个物理现象初中就有学过,所以给车内降温是最干脆的做法,开空调,打开冷气加外循环除雾效果最好,速度最快,开暖气给前挡风玻璃加热也是可以达到除雾效果的,但速度要慢很多。
第四个方面:懂得开车灯。
下雨天开车,什么灯该开,什么灯不该开,很多人都不清楚,包括很多老司机都搞错,暴雨开车出去就知道了,经常是一整排车都开着双闪,其实这种做法是错误的,双闪是危险警示灯,不是雨天行车灯。比如有个别车出故障了,开不动,只能开着双闪停在路中间,这时大家都开着双闪,那你怎么分得清哪些是故障车,哪些不是故障车,所以说开着双闪在雨中行车简直就是捣乱,雨天开车应该是:小雨开示廓灯,大雨开大灯或前雾灯,暴雨多开一个后雾灯,开大灯不是为了照明,而是让别人更容易注意到你,更容易在粘满雨滴的后视镜中观察到,不要开远光灯,开近光灯就好了,雾灯穿透性很强,雨量不大就不要开后灯,否则会照的后车司机眼睛不舒服。
第五个方面:控制好车速。
雨天行车要比平时开得更慢,一方面是气象受阻,开快不安全;第二方面就是刹车制动效果变差,需要更强的制动距离;第三方面就是雨天路面湿滑,很容易发生甩尾,侧滑失控。所以不管是雨中行车还是雨后行车,只要路面湿滑都不建议车速太快。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
