436
企业如何选择适合自己的视觉检测设备?近年来机器视觉检测在生产制造业中的逐渐普及使用,但对于如何选择适合自己企业的视觉检测设备仍会有企业一直找不到方向,因为很多人对视觉检测没有基础知识储备,所以导致这些企业对购买视觉检测设备一直举棋不定,或者购买了后出现了不实用的情况。
首先,在购买前我们先了解下机器视觉检测与3D视觉检测。
这两者都是视觉检测设备,他们的区分主要从检测产品的功能上可以进行区分。也可以从基础原理上进行区分。但他们都是工业视觉检测的一种类别,只是他们所检测的产品项目着重点上有所区分不同罢了,基本设备构成都是一样的CCD工业相机,镜头、光源、计算机等硬件设备。不同的是软件部分,由于侧重点不一样他们运用了不同计算机算法、包括成像方式、图像处理、数据传输等多方面。
从检测功能上进行区分,机器视觉检测主要趋向是产品尺寸及外观检测,侧重平面数据图像采集对比,可以从360°对产品进行平面检测及基础数据测量。3D视觉检测主要趋向于外形检测与尺寸检测,它的原理是通过多镜头多角度与3D视觉算计配合实现视觉3D建模。进行外形比对来判断产品外形缺陷,同时对尺寸、及外表面进行测量,虽然3D视觉在检测范围上可检测到内部有无漏孔。但在尺寸、表面检测上是精度却要低于机器视觉检测。
例如:我们可以将机器视觉与3D视觉检测进行一个简单的区分高精度检测与立体内部缺陷检测。机器视觉检测适用与尺寸精度高、表面精度高的精密五金类部件检测,检测尺寸在35MM以下的产品,如手机部件、高精度螺丝、电子元件、注塑橡胶等对精度要求较高的产品上使用。但对于立体产品的内部检测就有些不如3D视觉检测了。3D视觉检测,适用与相对体积稍大精度要求不高的的立体产品,可以检测到产品外部数据,对内部结构检测也是可以检测的。但由于尺寸及表面检测其精度不是很高,对于外观精度要求不高,且有内部缺陷检测要求的产品更适合使用3D视觉检测设备。
因此对于有检测需求的生产型企业,且有意愿去购买视觉检测设备的,都可以先根据自己生产的产品特性,来选择适合自己企业的视觉检测设备,避免因选错设备而带来不必要的经济损失。
怎么才能找到适合自己的视觉检测设备呢?总结出以下几条建议,仅供参考。
1、首先要企业内部的品质部生产部的人开会讨论,明确检测需求,不能购买之后发觉不合适;
2、寻找视觉检测供应商,邮寄样品测试,综合评估双发比较切合后,预约厂家现场试机,随后可以安排品质部员工带上检测样品到视觉检测供应商处验证视觉设备是否能完全满足自己的需求;
3、考察视觉供应商是否具有相关实力,是否自主研发,是否代理商,服务口碑等;
4、视觉软件及设备的兼容性和扩展性如何,因为随着公司业务的发展调整,目前检测的项目可能未来需要改进,软件必须是通用型的,以便后期检测其它产品。
其实早期很多企业对机器视觉反感,都是因为没有搞清楚自己产品属性或是被一些不良视觉设备供应商给忽悠,购买了与自己产品检测需求不适配的视觉检测设备,导致了钱花了不少却没有带来实际的收益。因此企业在选择购买视觉检测设备的时候需要多方面的考虑,这样才能少走弯路实现自动化数据化检测,增加企业行业竞争力。
标签: 检测
