去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
这些汽车常见故障你一定要知道
还记得之前有个笑话广为流传:说有个朋友刚才打电话来问我,车上仪表有故障灯亮了,显示着一个小人背了个宝剑,这是怎么了?我告诉他,你可千万要注意,这表示车上有个刺客!
虽然玩笑归玩笑,在我们日常用车中,难免会遇到一些汽车故障或者遇上上面那样的尴尬。但是是否所有的故障都需要到4S店才能解决,或者由于不清楚问题的原因,担心被4S店坑了呢?今天车叔就为大家讲讲一些汽车常见的故障和解决方案。
发动机故障
当车辆在行驶中有时会突然出现发动机故障灯点亮的情况,甚至车身还会剧烈抖动。这种故障的原因多半是由于添加了油品不好的燃油,或者是长时间行驶在拥堵的路况导致汽油燃烧不充分,从而引起积碳堆积。情况如果并不严重,可暂时不用担心先观察一段时间再说。如果抖动或者加速无力等情况特别明显,就需要做油路的清洗或者详细的检查了。
蓄电池电量不足
通常车辆在刚启动的时候,蓄电池灯会点亮。但是不用担心,这种情况是行车电脑自检的过程,待自检完毕就会自动熄灭。如果在正常车辆使用时点亮,就要注意可能是蓄电池亏电、电路存在异常或者发电机故障。这时候就需要通过专门的仪器检测,如果情况严重可能需要更换相关的部件。
方向盘锁止
有时,车辆在点火的时候会突然发现无法点火,而且方向盘也无法转动的情况。这个时候千万不能着急,也不要强行转动方向盘。因为这种情况可能是方向盘锁止了。这时只要启动车辆的同时转动方向盘就可以实现解锁并启动车辆。
刹车异响/铁锈
车辆在刹车时偶尔会在车内听到刹车片发出尖锐的金属摩擦声,但是过一段时间之后就没了。这有可能是因为车辆在行驶时候会有细小的沙石颗粒附着到刹车片上,刹车时就会产生响声,但很快就会消失。另外还有一种情况,车辆刹车片上有锈迹。这种情况并不用担心,这是正常现象,因为在潮湿的环境下会在刹车片表面产生一层浮锈,但是并不影响使用,可以在启动车辆后踩几脚刹车即可。
方向跑偏
方向跑偏是汽车直线行驶在平坦的道路上的过程中,自行向一侧偏斜,导致汽车出现前后轴中心的连线与行驶轨迹的中心线不一致的行驶现象。方向跑偏轻则造成啃胎,重则会造成爆胎或车辆失控等危险。
导致跑偏的原因比较多,比如路面原因、装载物左右重量不均、胎压不一致或者悬挂受伤等。因为路面两边低中间高,所以一般都会向右侧偏。但是如果不是路面或者轮胎胎压的原因,还是建议到修理厂做一下四轮定位或者动平衡。另外,还要经常调换一下轮胎位置。
空调异味
这种情况一般多发生在车辆使用一段时间,或者夏天湿热的环境。可能是因为空调滤芯长时间未更换或者空调蒸发器脏了需要清洗。如果是前者比较容易处理,清洁一下或者直接更换一个新的滤芯就可以。目前市场上一个空调滤芯的价格也不贵,并且更换也相对方便一些。如果是后者就比较麻烦,需要经过拆卸、放掉制冷剂、加注制冷剂、安装等一系列的步骤。
这里车叔觉得没必要那么麻烦,其实可以找一个晴天,把车放在太阳下,同时把热风打到最大并把车门全部打开放置十多分钟。一是通过紫外线杀菌,二是通过气流的帮助将车内的脏空气排出车外,这样也能起到很好的效果。
机油压力报警
如果车辆机油压力报警灯点亮,通常是不建议继续行驶的。因为导致这个故障灯点亮的原因比较多,比如机油不足、机油滤清器堵塞、使用的机油型号不对、机油油路有漏油或者堵塞等等都有可能导致报警灯点亮。
如果是因为机油不足导致的,等待车辆冷却后添加适量机油即可。而其他原因车叔建议还是直接联系保险公司或者修理厂救援吧。不然在无法确定具体原因的情况下继续行驶可能会损坏发动机。
排气管冒烟异常
车辆正常使用情况下,尾气应该是白色或者无色的,但是极少数情况下也会产生黑色或者蓝色的尾气。如果是尾气颜色为黑色的,说明缸内油气水平过高,也就是汽油燃烧过度导致的;而蓝色的就有可能是烧机油。一旦上述情况,车叔建议是需要到修理厂进行检查确定具体原因。
轮胎行驶时会出现有规律的响声
这种情况可以检查一下轮胎纹路,看看是不是有石子卡在纹路的凹糟里,一般清理一遍之后就好了。另外车叔建议定期检查一下轮胎纹路和磨损情况,如果有比较大的石子卡在轮胎的凹槽里,建议尽快取出,因为长时间没有清理会导致轮胎纹路损坏,影响轮胎使用寿命。
雨刮刮水时有异响
这种情况基本是由于雨刮片脏了或者老化导致的,一般将雨刮调整到维护模式进行清理或者更换雨刮片即可。不过需要注意的是有的雨刮是无骨雨刮,所以更换的时候要注意不要损坏雨刮的其他部位。
有的朋友就要问车叔了,雨刮的维护模式要怎么操作?其实很简单,车辆熄火之后拨动一下雨刮手柄,雨刮就会自动处于挡风玻璃的中间位置,这时就可以把雨刮片从前挡玻璃上立起来了。这就是雨刮的维护模式,是不是很简单?
总结:其实很多车辆故障并不是真的有问题,只是我们对车辆得某些功能并不了解。一旦明白了如何处理其实还是很简单的,根本不用去修理厂或者4S店。而有些故障的产生也和我们日常的用车习惯有很大的关系。所以,车叔建议大家一定要定期给车辆进行一次检查,提前问题并且提前处理,避免给日后车辆的使用造成不必要的麻烦,毕竟汽车也可以算得上是我们的另一位“家人”。
标签: 故障
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
汽车分析专家
获赞 23 关注 15 粉丝 1.99万
+ 关注
1/11
