810
平时开车出行最忌讳的就是出现故障问题,尤其是走在半道上的时候,不管是车子趴窝,还是其他方面发生故障,都是一件很麻烦的事情,有时还会伴有危险,为了能够顺利处理或应对汽车突发故障,给大家整理了四种对策,或许有一种能帮到你。
对策一:车胎突然爆裂怎么办。有关这个故障问题,我们首先要区分前轮还是后轮,如果是前轮爆裂的话,驾驶员应该紧握方向盘,温柔的调整车头,待到车速降下来之后再轻打方向盘,切记在速度没有慢下来之前不要猛打方向盘和猛踩刹车,以免造成侧翻。此外,若是后轮爆裂,车子的稳定性变差,并且还会向爆胎那边倾斜,这个时候,驾驶员同样是要握住方向盘,减油降档让车速下降,然后使汽车缓缓停稳。
对策二:发动机水温过高怎么办。如果开车在野外出现发动机水温过高这种情况,驾驶员应该及时减速靠边停车,若是有条件的话可以进行相关检修,若是周围没有修理厂,驾驶员也不要着急,这里我们教大家一个方法,首先驾驶者戴上手套,然后找一块湿布放在水箱盖上(防止烫伤)慢慢的拧开一点缝隙,让里面的水蒸气排出,等到水箱压力下降后,可以补充一些凉水或是防冻液。温馨提示:降温时禁止往发动机上浇水,以免造成机缸炸裂。
对策三:刹车失灵怎么办。首先,我们可以试着采用手刹控制车辆,其正确的操作方法是轻轻拉起手刹,然后再缓缓松开手刹,重复多次,让车子停下为止(提示:切记不要猛的拉手刹,防止汽车失控)。另外,操控者使用这种方法时,要按住手刹柄上面的按钮,这样操作起来比较自如,同时也是为了避免发生手刹不小心被锁死的现象。
其次,如果是车辆在下坡时刹车失灵,若是没有好的解决办法,可以利用周围障碍物(例如:树木、草堆、泥土堆、沟壑等)来阻碍汽车速度,进而让车子停止,这样可以避免险情进一步扩大。
对策四:刹车报警灯亮起怎么办。驾驶途中若是出现刹车报警灯亮起,禁止继续开车,靠边停车后可以检查下刹车油面是否正常,以及刹车系统有无渗漏的迹象。如果刹车油不足的话,应尽快进行补充,防止影响刹车效果,若是得不到及时添加,可以把车子拖到就近修理厂进行检修,总之安全才是第一位的。
以上就是有关汽车故障的相关对策内容,仅供大家参考。另外,温馨提示:如果驾驶者一旦遇到这种故障,首先要调整好自己的心态,避免惊慌和急躁,正确的处理才是关键,还有就是自身安全问题,驾驶者也一定要注意。
标签: 故障
