454
1、当你调头或者停车入位,转动方向盘时候,别忘了转向助力方向盘转到头的时间一般不要超过5-15秒,最好不要把方向盘转到底,否则您的转向助力就玄了,很快就会坏。
2、车已经挺好了,方向是否回正了呢?最好让两个前轮放直,不管是停一会还是长时间停车,让你的爱车前转向束处于正常的放松状态。
3、不要大脚轰油门,有些司机热车不是怠速热车,而是靠大脚使劲轰油门,让车尽快热起来,与其这样,还不如开了就走,太毁车了。
4、熄火滑行为节油。有的驾驶员为了节油,当前方遇到情况需减速行驶或需停车时,居然将发动机熄火,利用惯性向前滑行,这样会使制动失灵,如果发生了紧急情况你会发现只有一次踩刹车的机会。
5、长时脚踩离合器。有的驾驶员为了减少动作,滑行时不摘档。有的驾驶员在频繁换档的路段中,也长时间踩着离合器。这种习惯容易导致离合器片过热烧糊、损坏离合器、曲轴止推片损坏、驱动桥齿轮损坏等。相信您一定不会想要自己的爱车遭受这样的“灭顶之灾”,所以养成一个良好的驾驶习惯很重要。
6、争强斗气逞“英雄”。如超车时互不相让,让车不让速两车并行,互相比赛,互不服气,逞能好胜,这也是不良习惯。现在社会中,每个人都有来自各方面的压力,在情绪不好的时候,万不可因为开斗气车而害人害己。
7、相信很多车主都碰到过类似“车神”的车神,开车贼猛急加速、猛打方向、急刹车。这样开车很容易造成危险不说很影响其他行驶的车辆。尤其实在十字口路况比较复杂,所以开车接近路口时尽量保持车距、制动时尽量避免急刹车、绿灯时应注意避让行人自行车等。
8、开车将手臂伸出车外,相信很多司机都曾经有过这样的举动,不管是因为热或是为了帅,这样的动作都会让车辆的安全系数降低。试想一下,车辆前方有突发情况,而司机需要紧急打轮,一只手是无法完成大幅度的打轮动作的,这时放在窗外的手就会让你付出代
标签: 上路
