1285
有人拿开车跟一个人过日子做比喻,把一辆车开出去,过程之中会有遇上比较平顺的路况,可是更多的还是特殊或者说比较难走的路径,比如说涉水的路面,比如说需要转弯的路段。就如同人过日子一个样,也会有过得很郁闷很不安稳的那种低潮期。那么,我们开车出行之时,会有哪些比较需要我们车友去注意到的特殊路况,比如说哪些比较特殊的需要转弯的路段,还有就是我们应该怎样利用驾驶技巧去转弯,这些都是接下来要跟大家聊到的。
首先,遇上交叉路口需要转弯之时,大家应该要怎样做呢?这里又分成了两个点,一是左转弯,二是右转弯。前者需要的是车主去看清楚那些道路禁行标识,因为只有那样子才能够做到提前发出要转向的明确信号,然后再靠着那个道路中心点,实现左侧转弯的这一个步骤;后者同样需要车主发出明确的转向信号,更为重要的是转弯时尽可能地缓慢,同一时间还需要车主去留意入弯、出弯的角度,这样子做的目的非常地简单,就是为了防止右后轮跑到路外面,那样子会擦伤到人或物的嘛。
除了前面所讲到的这些转变技巧,其实还有另一种更需要加倍留意到的,那就是大路口转弯。因为大型车它们的盲区跟小型车是完全不同的,所以这个情况之下就需要车主侧头去看路面,需要看清楚些什么呢?左右周遭的车子的具体位置跟路线。
再者,当车辆行驶在浓雾(有雾)中转弯之时,大家应该具体怎样做会比较好呢?不知道大家有没有了解到防雾灯的功用,如果有的话,那这里就不多讲了,还有就是很明显的前小灯,也是必须让它们呈现打开状态的。为了引起前方行人车辆的注意,喇叭这种玩意儿也不能让它闲着。我们一般都会提醒车主要事前做到心中有数,这样子的才不会过于慌乱,制动停车的过程才不会受到影响。
最后就是陡坡处遇上必须转弯之时,大家要怎样去做。第一个要讲到的是手动档车辆,它是需要在转弯时就换档,因为如果你转弯过程中换档的话,对车主对车辆安全,那都不是什么好现象。至于什么时候应该要转向,还是前面所讲到的那句话,车主做到心中有数是必须的,只要车主事先有一个准备过程,就能够一次性地转弯成功,要是发生需要多次转向才能成功的意外,那可就真的是太糟糕了。
文后我们以老司机的视角做一个总结,一是转弯前需要的是把车速给控制下来,转向灯也必须事先开启。二是转弯时要把握好你的方向盘,只要能够做到转向配合得宜,通过的成功肯定是100分的结果,这里我们已经先排除掉了那烦人的意外。有时候老司机几句话胜过新人胡乱折腾,所以还是汲取越多越有利于车主。
标签: 转弯
