去易车国际站
继续浏览当前页
汽车玻璃保养也有门道,你知道吗?
你平时是怎样保养汽车玻璃的?和车身一起洗?还是用布擦?还是用洗洁精来做一个“彻底清洁”?
其实不可以这么草率,汽车玻璃的保养也是有门道的。
擦车时要用柔软的擦车布
在给汽车洗车时,擦车布要选择质地非常柔软的,这样在擦玻璃时能避免伤到玻璃,尽量不要使用干布使劲擦玻璃,很多时候玻璃上的一些小划痕就是这么来的,半湿半干的布擦拭是最合适的。
多使用玻璃水擦洗玻璃,仅仅用清水来洗玻璃是不够的,而是要使用专门的玻璃水。
常开车时要根据季节以及天气的具体情况来选择合适的玻璃水,当发现风挡玻璃表面模糊、夜间玻璃反光、或者在跑高速灰尘多的情况下,及时用玻璃水进行清洗就会使玻璃明亮许多。
要先喷射足够的玻璃水,然后再打开雨刮器,尽量避免干刷。另外,玻璃水的使用是非常快的,要注意及时注入新的玻璃水。
市面上的玻璃水一般有三种:夏季用的玻璃水、冬季的防冻型的玻璃水还有特效防冻型玻璃水。
其中夏季用的玻璃水主要用于清除镜面上的飞虫残留物;冬季防冻型玻璃水主要是保证气温低于零下20℃时,汽车各零部件不会被冻坏;特殊防冻型玻璃水则主要用于北方特别寒冷的地区,能确保汽车在零下40℃时依旧不结冰。
要注意的是,洗洁精、洗衣粉等是不能替代玻璃水的,因为洗衣粉等化学洗涤剂里有一些沉淀物,时间长了容易腐蚀橡胶管,加速催化雨刮器胶条的硬化,当硬化的胶条刮擦挡风玻璃时,会加速挡风玻璃表面被刮毛、刮花,而且这些沉淀物也会堵塞喷水口,严重情况下会损坏到电机。
及时更换雨刮器刮片
雨刮器是铁皮包着橡皮片,以嵌入的方式插在摇臂的末端。因此,当雨刮器使用几年后,如果刮片出现断裂或者扁平,就要及时的更换了,否则雨刷片会掉下来,致使摇臂末端直接磨擦到挡风玻璃上面,不但刮不干净雨水,反而会刮伤玻璃。
另外,在一些东南亚国家,很多室外停车场里的车都会把雨刮器竖起来。因为在烈日下,前风挡玻璃温度可能高达70度以上,原本紧贴在玻璃上的雨刮胶条会因为高温而加速老化。把雨刮竖起可以避免雨刮胶条受高温折磨以及与炙热的玻璃接触。
及时给玻璃贴膜
玻璃贴膜后,不仅能抵挡太阳光照射、防紫外线,还能防止玻璃爆裂。
所以为了让车玻璃更加安全耐用,选择合适的膜贴上很重要。好的车膜必须有很高的清晰度和透明度,因此首先看看膜的透明度,即使颜色比较深的膜,看出去的景物也要透澈,不能昏暗、变形,尤其是在晚上,晚上看透明度最能说明问题了。可以隔着膜看一看远处,再拿开膜对比一下是否清晰。
汽车隔热膜有前、后挡风膜和侧挡风膜之分。其中前挡风玻璃跟其他部位的玻璃的隔热膜又有不一样的要求,由于前挡风玻璃直接影响到驾驶员的视线,所以国家有相关的规定,前挡风玻璃的透光率必须要超过70%,所以前挡风玻璃的隔热膜要求特别高。
选用隔热膜的时候建议选抗紫外线强度高的,因为这样可以有效的保护汽车中控台的零部件,防止被太阳长期照射提前老化,并且要以不影响行车安全为前提。
此外,隔热膜的隔热效果与颜色深浅并没有直接的关系,隔热膜内的涂层工艺才是决定隔热效果的关键因素。隔热率越高的隔热膜,反光越厉害。一般来说,市面上隔热率达到60%的隔热膜已是不错的产品。如果产品本身号称有高达80%,甚至90%隔热率的产品,就要多一个心眼了。
如果车内装有GPS导航仪,车主应选择非金属膜产品,因为目前市场上大多数的防爆膜仍然属于金属膜,对于GPS信号确实会造成干扰。
给玻璃单独上保险
车辆保险中,一般车损险里面是不包括车玻璃保险的,是要单独给玻璃买保险才行,因此如果想更充分的保护自己爱车玻璃,可以单独购买玻璃破损险。而且一定要分清楚自己车辆的玻璃是国产的还是进口的,保险费率和赔付钱数都不一样。
玻璃单独破碎险,即保险公司负责赔偿保险车辆在使用过程中,发生本车玻璃单独破碎的损失的一种商业保险。玻璃单独破碎,是指被保车辆只有挡风玻璃和车窗玻璃出现破损的情况。
