798
进入夏天了,骄阳似火
平时出门的时候把车放在露天的地方
不出一会儿
车内就像烤箱一样
又闷又热
这时候很多朋友上车的第一件事
就是把车内的空调打开
这样做其实说不合理的
不仅伤害车
还是严重造成对我们的伤害
下面就告诉大家
车内开空调的最大忌讳大6点
这样用空调
不仅会损耗空调点寿命
甚至危及身体健康
快看看你中枪了没有
1.暴晒后直接开空调
夏天很多车都有在烈日下暴晒的经历,这时很多人都会马上启动车,打开空调,把风速开到最大,达到最快都制冷,其实这样做并不合理。
正确都做法:在启动汽车先将两侧都玻璃放下,先让车外空气对流,这样都做法可以使车内温度很快降低。
待热气排除车内后,打开空调,多几秒,再将车窗关上,这样避免了空调内的味道,还可以避免发动机启动时负荷过大,同时空调压缩机也能很快的进入到最佳工作状态。
2.长时间使用空调内循环
内循环原理时空气在车内封闭的空气内循环,这样就造成了车内的含氧量会降低。
而且如果气缸中的汽油燃烧不完全,发动机没有燃烧尽的一氧化碳也可能露进车厢内,因此车内的空气质量会越来越差,对人产生很大对危害。
正确的做法:车内要懂得根据车辆所处的环境来选择,如果车辆正处于堵车的闹市区或者逆风时,为了避免汽车尾气等进入车内,车主可以使用空调内循环功能,从而保证车内空气不被污染,其他时候,则建议尽量使用外循环功能。
3.长时间怠速空调
不少人会长时间紧闭门窗,打开空调,“享受”凉爽带来的舒适。
这种做法不可取,汽车的发动机在工作时,如果汽缸中的汽油燃烧不完全,就会产生积碳,日记月累还会使发动机寿命缩短,动力下降,油耗增加。
正确做法:这个时候,如果确定停车等待时间很长,最好把空调关上,放下车窗或者熄火后离开车子,这样做不但节省了燃油消耗,还能延长汽车空调的使用寿命。
4.车辆熄火前才关闭空调
很多人习惯下车不关空调,直接关闭发动机。这样做虽然很省事,但对空调压缩机的损害是非常大,而且久而久之空调风道内还容易滋生细菌。
正确做法:在车辆到达目的地前几分钟左右,先关闭车辆的空调压缩机,也就是AC按钮,让鼓风机继续工作,吹干风道内的水气,待到达目的地后,关闭鼓风机,然后熄火。
5.空调滤芯长时间不清洗
空调滤芯时间一长就容易滋生细菌,发出霉味。如果再长时间不清洗,附着在上面的灰尘会随着空调开启而吹进车内。
正确做法:每5000公里或3月对空调滤清器进行一次清洁,每半年更换空调滤清器。如果空气质量恶劣,建议缩短更换周期。一般不建议用水洗,如果不是很脏,就可以把脏东西吹出来。
6.空调管道长时间不清洗
是不是换了空调滤芯就行了?并不是。夏季高频率地使用空调,许多污垢、灰尘、细菌都会在空调管道内滋长,这会对人体健康造成影响。
正确做法:这个问题并不能通过更换空调滤芯解决,必须要对空调管道进行定期的清洁。
夏天车内空调的六个忌讳
你知道了吗
