当然这个损耗不是说车子明天就会坏掉,而是别人能开10年基本没有大修,而你可能开6年就开始经常去汽修厂。其实车子跟人一样,如果说,我们经常熬夜,吃烧烤,饮食不规律,短时间内身体也不会有什么变化,但是时间长了难免会出现各种疾病。下面我们就来盘点一下几种不合理的驾驶习惯。
l 冷车状态下高转速行驶
虽然说正常情况下高转速行驶对汽车也没有什么影响,但是在冷车状态下,我们一脚油门踩到底,转速长时间处在高转速区间,这种情况下对发动机的伤害还是很大的。
一般汽车使用手册上上都会说明,车辆启动后可以立即起步,但是在水温过低的情况下,要避免转速过高。之所以会有这样的说明,是因为虽然机油已经被送到发动机各个零件上,但是保护性能还是达不到标准。一般来说,停放一夜的汽车,发动机温度和环境温度是一致的,而发动机最佳工作温度是在90度左右,也就是说在发动机没有到达最佳工况的时候,要避免高转速行驶。
简单来说就是车子刚刚启动的时候,不要暴力驾驶,正常使用是没有问题的。其实和人一样,运动员在比赛之前,都会有一个短暂的热身运动,只有充分热身,才能尽可能避免伤病。
l 不注意观察路况
虽然说目前国内路面硬化率已经十分高了,但是难免也会出现坑洼,减速带,碎石路,积水路面。
车辆在经过减速带等路面时,有可能因为冲击过大,使汽车底盘零件发动变形,裂纹,甚至断裂。这也就是我们在乘坐某些汽车时,经过坑洼路面时就感觉底盘支撑十分松散的原因。
所以说在经过减速带或者其他坑洼路面时,能减速就尽量减速行驶,哪怕不伤害车子,也能让车内司乘人员更加舒适。
l 错误的保养方式
除了错误的驾驶方式,对汽车有一定的损害,错误的保养对汽车伤害也是十分大的,比如保养时更换机油只更换一部分,更换机油不更换机油滤芯,空气滤芯多次吹一吹继续使用等等,都会对我们的发动机造成一定损害。在这里就拿最常见的空气滤芯吹一吹继续使用作为例子。
空气滤芯长期使用就会造成进气堵塞,对发动机进气量产生比较大的影响,使得发动机动力下降。
吹一吹继续使用,确实可以把大颗粒的杂质清除掉,但是依然会有很多我们看不到的杂质;而且吹一吹甚至有可能破坏空气滤芯的结构,造成过滤效果变差。长期使用这种空气滤芯,会让空气中的杂质进入发动机中,从而增加气缸的磨损,甚至造成拉缸。所以说,我们不要捡了芝麻,丢了西瓜。
总的来说,虽然我们的汽车不是那么容易坏,也不用当做祖宗一样看待,但是养成一个良好的用车、养车习惯,还是十分有必要的。
如果感觉还有点道理,欢迎关注,点赞,转发,您的支持是我前进的动力。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
