677
刹车系统是保障汽车正常行驶和安全最为重要的部分甚至可以说是我们最后的保命系统一旦车辆出现刹车失灵后果不堪设想。
大多数情况下,
汽车故障并非偶然发生的,
我们是可以通过一些前兆,
来及时发现问题、避免事故发生。
今天养车侠就来和大家说说:
刹车失灵的前兆有哪些?
发现类似“危险信号”后,
我们又该采取什么措施?
刹车失灵的前兆
1、刹车时出现异响
刹车时出现异响其实有两种情况,一种是刹车盘过热时遇水突然冷却,导致刹车盘表面不均匀,但是这种情况过一段时间后就会自己消失。如果长时间的刹车异响,那就应该及时检查刹车盘,看是否刹车盘是否因为磨损需要更换。
2、车辆莫名抖动
当车辆在高速行驶状态下刹车,车辆有明显的抖动,如果亮起了ABS指示灯,这是正常的情况。可是如果车辆抖动的很厉害的同时但是却没有亮起ABS指示灯,那一定要检查,因为这个是刹车磨损的很严重需要更换的前兆!
3、刹车变软
如果在行驶途中发现刹车变软。出现这种情况时一定要立即停车,进行检修。因为一旦出现刹车变软,这就意味着刹车油管里面存在空气,或者刹车已经出现了漏油的情况!
刹车失灵后有什么应对方法
1、低档位控制车速
根据路况和车速控制好方向,脱开高速挡,同时迅速轰一脚空油,将高速挡换入低速挡。这样,发动机会有很大的牵引阻力使车速迅速降低。另外,在换低挡的同时,应结合使用手刹。
2、利用摩擦力停车
利用车的保险杠、车厢等刚性部位与路边的天然障碍物(如岩石、大树或土坡)摩擦、碰撞,达到强行停车脱险的目的,尽可能减少事故损失。
3、上坡刹车故障
上坡时出现刹车失灵,应适时减入中低档,保持动力驶上坡顶停车。如需要半坡停车,应保持前进低位档,拉紧手刹制动,用石块等物卡住车轮,如有后滑现行,车尾应朝山坡或安全一面,并打开大灯和紧急信号灯。
4、下坡应果断利用天然障碍物
下坡刹车失灵,驾驶员应果断地利用天然障碍物,如路旁的岩石、大树等,给汽车造成阻力,如果一时难以找到合适的地形、物体可以利用,紧急情况下可以将车身的一侧靠向山边,以摩擦来增加阻力,逐渐降低车速。
5、试踩刹车
车辆在下长坡、陡坡时不管有无情况都应踩一下刹车,既可以检查刹车性能,也可以在发现刹车失灵时赢得控制车速的时间,也称为预见性刹车。
平时该怎样保养刹车系统
1、要按行驶里程更换刹车片
一辆车子的刹车效果最终都是由刹车片决定的,所以保持刹车片的良好状况就是适度刹车系统的最直接维护方法。刹车片和刹车碟(鼓)是有使用寿命的,当它们磨损到一定程度时及时到养车侠合作汽服门店更换。最好是每1万公里检查一次。
2、定期更换刹车油
刹车油是除了刹车片之外,对刹车系统影响甚远的油品。每行驶5万公里就应更换刹车油一次,若长期在潮湿地区行驶,换油周期要适当缩短。
3、新车要注意刹车系统磨合
新车的前1000公里磨合很关键,刹车系统也是需要磨合的,最好不要有紧急制动的情况发生。为了磨合顺利,踩制动前要先将离合器踩下,但这只是非常时期的权宜之计,过了1000公里之后,为了延长离合器的寿命,还是要“先刹后离”。
4、刹车时汽车跑偏必须马上调整
当刹车时汽车明显向左或向右跑偏,这是前轮刹车不同步所致,极易因刹车抢左(右)而发生事故,特别是在高速行驶时,这就需要马上到养车侠合作汽服门店进行刹车调校。
5、不能频繁踩刹车
驾驶员的 驾驶习惯对刹车系统的影响也是很大的,比如在盘山公路向下行驶时不能频繁刹车,这样会使刹车片(鼓)发热而丧失刹车功能的,必须挂低挡滑行,利用发动机的牵引力辅助刹车。
6、尽量不要私自拆卸刹车系统
有的车主可能会私自拆卸刹车系统的部件,若是安装不到位,那么刹车系统很容易会出现问题,影响制动能力。所以,我们尽量不要私自拆卸刹车系统,若实在需要拆卸,则应该到养车侠合作汽服门店寻求专业人员的协助。
(本文内容整理自网络,如有侵权,请联系作者删除或更改。)
