2170
为什么冬季汽车的油耗要比夏季高?那冬季开暖风呢,到底费不费油,今天呢,咱们就先说一说这个第一个问题,因为你只要了解了第一个问题,就知道第二个问题的答案,那为什么冬季开车呢?要比夏季废油,这就要说到我们发动机的水温,因为我们发动机的水温啊,决定了我们发动机的一个工作状态,咱们正常的家用车水温呢,
一般都是85度到95度之间,因为在这个温度之间呢,发动机才能更好的燃烧,发动机内部润滑阻力呢,也是最好的,那如果是低于这个温度,发动机就会因为燃烧不好或者是运动阻力增加,导致我们油耗增加,所以发动机水温对我们汽车油耗影响也是非常大的,那大家都知道冬天的时候啊,咱们刚打着车,这个发动机的怠速啊,
都非常高,有的呢可能2000多转,而且呢,持续时间非常的长,这个呢,就是检测到现在发动机的水温太低,那发动机电脑呢,加大喷油量。提高发动机的转速,让发动机呢,快速进入到一个正常的工作温度,
那如果是夏季的时候啊,这种高转速的时长呢,可能持续时间就比较短,所以冬季的时候刚启动着车的这一段时间要比夏季的时候要费油,那其实发动机进入一个正常温度以后,咱们只要速度不是太高呢,它的油耗和夏季是没有区别的,那如果是你告诉的时候行驶,比如说咱们跑高速啊,
这个发动机水温呢,他还是跟夏季有区别的,因为这个时候呢,我们要考虑到一个风阻,要考虑我们的自然风吹向水箱吹向冷气的这些风量,因为这个风啊,冬季的时候是非常冷的,那发动机的水温啊,就会非常地低,这个时候呢,咱们车上的发动机啊,
都有节温器这个节温器呢,就是用来控制我们发动机的一个冷却水的循环,它就会关闭,关闭以后呢,发动机的冷却水就不会经过水箱流通,这个时候他只在发动机内部循环,但是呢,咱们很多车型的节温器呢,都是机械式的,那这个结婚。气关闭以后,这个冷风呢,还是会吹向发动机的缸体,那这个时候发动机的水温要在的那很多发动机呢,它是没有办法调节的,所以发动机水温就会相对低一点,那就会造成发动机油耗高,但是这些情况呢,只出现在一些特别冷的气候下,而且呢,现在很多的车型啊,都针对这种情况做了一些优化升级,比如说现在很多新款的车使用的都是电子节温器,电子水泵啊,就是在我们关闭大循环以后,这个电子节温器他控制的就会更精准,而且电子水泵呢,还会停止运转,这个时候呢,水在发动机缸体里面是不流通的,所以呢,它的温度呢,就不会变得太低,
就不会对发动机的工作温度造成影响,那北方地区的朋友啊,应该在冬季的时候见过一些路上的货车会在近期隔山的位置啊,用一块这个篷布把这个进气格山给挡起来,因为这种大货车它的散热系统啊,都是非常原始的,不比我们小车有这个电子节温器电子水泵,那这些柴油车呢,在冬季。这个时候啊,受这个冷空气的影响是非常大的,所以他们这样做呢,就是为了防止冷空气进入发动机室内,
