修车后千万记得验车,不然容易被坑
新手司机在开车上路的时候,由于没有什么驾驶经验,难免会发生一点碰撞。汽车撞坏以后少不了要去4S店维修,很多驾驶员在汽车维修完以后就觉得万事大吉了。其实汽车维修完以后是需要验车的,否则很容易被坑。那么汽车在维修完以后该如何验车呢,接下来小编就来给大家好好讲解一下。
有些驾驶员为了省钱,会把汽车送去维修店维修。而有些驾驶员则喜欢把汽车送去4S店维修,因为他们觉得4S店更靠谱。无论大家是把汽车送去维修店维修还是送去4S店维修,大家都要记得验车。如果不好好检查,很有可能会被坑,而且还会威胁我们的行车安全。那么我们在验车的时候要检查哪些地方呢?
首先我们在维修汽车以前一定要请维修人员明码估价,并注明在维修单上,以免被坑钱。当汽车维修完以后我们要检查一下整车的外观,看看修复后的车漆是不是和原来车身颜色一致,并且查看一下修复的地方是否平整。有些维修店觉得驾驶员在汽车维修完不会细心检查,所以在补漆的时候也就没那么上心。
如果是维修线路,大家在汽车维修完以后一定要打开车辆的电源,查看仪表盘的正常指示灯是否常亮。检查完以后再操控一下车辆灯光开关,查看车辆的所有灯光是否正常。汽车线路就像是汽车的血管,如果汽车线路出现问题那么汽车在运行的时候会出现各种故障。所以大家在维修完汽车线路以后,一定要仔细检查一下。
如果是汽车发动机出现了问题,大家在维修完汽车发动机以后一定要仔细检查一下发动机舱里面有没有维修工遗落的东西。有些维修工比较粗心,在维修完发动机以后会把螺丝刀或者是钉子什么的忘在发动机舱里面,这是非常危险的。此外大家在维修完汽车以后一定要检查一下有些接口螺丝有没有安装,有些维修工喜欢偷工减料,只要不影响安全就不会给你装螺丝。所以大家需要自己好好检查一下,然后让维修工装上去。
我们维修完汽车以后一定要仔细核对所用 材料是否符合维修项目,以免被坑钱。并且在付款前索要结算清单和凭证,这样将来发生纠纷也有证据。此外我们还要检查一下车内物品有没有丢失,并且把原来更换下来的旧件保留下来,这样能够防止维修工误换。
我们在维修汽车的时候一定要选择一个具备综合维修资质的维修站,或者可以把汽车送去买车的4S店维修,这些店里的维修工维修技术比较好,比较靠谱。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
标签: 验车 修车
