1978
石墨稀制造集团(GMG)期望通过采用铝离子技术来引领电动汽车充电行业。
迄今为止,车用锂离子电池与其在1991年首次实现商业化时的技术水平相比,除了在能量密度方面曾出现重要的进步之外,其余方面并未得到根本性的改善。以里程焦虑这一普遍现象为例,其仍未得到充分缓解。然而,GMG希望在石墨烯铝离子电池方面取得重大突破,以改变上述情况。
通过采用由昆士兰大学(University of Queensland)开发出的先进技术,研究人员制造出了新款石墨烯铝离子电池,该款电池的充电时间比锂离子电池快70倍,同时更清洁、更耐久、更环保,并有着更高的输出功率(表1)。GMG旗下的部分研究人员认为,该款铝离子电池充分减小了锂离子和超级电容之间的差距。
表1 铝离子电池参数
GMG公司的技术通常会用铝金属(单价为2 078美元/吨)替代锂金属(单价为13 000美元/吨),从而可将电池的功率密度增加到7 kW/kg。当电池单元再次充电时,铝离子返回到负极,并且每个离子可以与3个电子进行交换,以替代锂离子。
研究人员为新款铝离子电池选用了含量较低的异金属(exotic metals)。GMG总经理Craig Nicol对此解释到,电池中所采用的氯化铝基本上采用了铝箔纸的结构型式,并且所采用的离子液为尿素,该款铝离子电池的充电速率仅仅受电池充电器和基础设施限制。
Nicol提到,GMG产品首席科学家Ashok Nanjundan博士已参与到昆士兰大学的早期研发项目中。在研究过程中,如果直接进行钻孔,铝原子会陷入石墨烯中,密度会变得更大。目前,该项目团队已研发出了1种可在石墨烯中高效制孔的方法。
目前,相关试验可充分支持Nicol的观点,《advanced Functional Materials》期刊的评审认为,新款铝离子电池单元提供了出色的高倍率性能(电池容量为149 mA·h),且其性能优于所有早期的铝离子电池负极材料。表面打孔的3层石墨烯(SPG3-400)具有宽广的层间距,以及大量的面内中孔隙(约为2.3 nm),从而充分证明了该款铝离子电池具有优秀的电化学性能。不均如此,这种SPG3-400材料还具有较高的可逆容量(197 mA·h)。
GMG并不是唯一从事铝离子电池开发工作的组织。目前,GMG的合作伙伴主要包括中国的大连理工大学和美国的内布拉斯加大学(University of Nebraska)。除此之外,康奈尔大学(Cornell University)、克莱姆森大学(Clemson University)、马里兰大学(University of Maryland)、斯坦福大学、浙江大学高分子科学学院和欧洲工业联营企业ALION公司也逐步加入到研发进程中来。
GMG的石墨烯生产系统使其旗下的电池产品保有最佳的能量密度。目前,斯坦福大学的研究人员通过采用天然石墨烯铝离子技术,可以使电池的能量密度达到68.7 Wh/kg,容量密度达到 41.2 W/kg,石墨烯泡沫(graphite foam)可将电池的功率密度提升到3 000 W/kg。
到目前为止,GMG尚未遇到电池温度等相关限制性问题。据Nicol所言,全新的电池单元技术可以对锂离子壳体内部进行优化,从而防止车辆潜在问题的发生。
Nicol解释到,GMG的产品将具有与锂离子电池单元相似的形状和电压,并且可以变换到任何所需要的形状。该款铝离子电池基本上可被视作为1个超级电容,并且不受最大理论电流强度的限制。
作者: MICHAEL TAYLOR
整理:王少辉
编辑:伍赛特
标签: 电池
