499
1.慢慢的松开油门,不能直接松开,否则容易造成汽车失控。2.采用点刹的模式,慢慢的把车速降下来,同样不能急刹车。3.汽车爆胎会使车辆失衡,一定要握紧方向盘,这样不会偏离车道。万一出现爆胎时不要太紧张,应该采取上面的措施,使车辆速度慢慢的降下来,再换胎处理。
在普通道路上爆胎相对来说会好控制一些,万一在高速公路上因为车速很快,容易出现失控。所以一定要安全驾驶,不应该超速行驶,还要注意轮胎的状况,发现有问题时及时处理,争取上高速前要保证轮胎是安全的。换胎的时候要注意先放置三角警示牌,不能因为爆胎造成二次伤害。
爆胎要握紧方向盘
车辆正常驾驶的时候,爆胎往往是突然间发生,这时候一定要冷静,不能急打方向盘。因为此时车辆会因为爆胎产生严重的侧偏,这时候急打方向盘会使车辆矫正过度,加上速度还没有降到安全的范围内,会出现失控翻车的问题。这种情况尤其是在高速行驶时一定要更加注意。
换胎的注意事项
普通公路换胎,也需要打开双闪灯,把车辆停在安全的路边,然后在后方放置三角警示牌,才能够进行换胎作业。在高速公路上会更加危险,所以换胎时要注意打开双闪灯,三角警示牌要放置在后方较远的位置,这样才能够保证是安全的。在车辆大的区域建议避开,最好是能够驶到服务区进行换胎,这样会更加安全。
如何防止高速爆胎
在高速公路行驶的时候,出现爆胎还是非常危险的,这也提醒我们在上高速的时候应该提前检查一下车辆的状况。很多4S店都有免费检测的服务,应该利用这样的服务对车辆进行检测。平时开车前检测一下轮胎是否有问题,发现有钉子或者是鼓包的问题应该及时处理,不让有问题的轮胎带到高速公路,就能够更好的防止爆胎。
轮胎的寿命是多长
使用老化的轮胎在高速上通行,也是出现爆胎的主要原因。所以当轮胎使用寿命超过一定的年限,比如五六年的时候就要特别的注意。另外轮胎的行驶里程超过五六万公里也要特别小心,毕竟新胎是不会有这个问题出现的。万一旧轮上高速也要把车速控制在合理的范围内。
温馨提示
爆胎都是有原因的,我们平时注意多保养车,这样车辆就不容易出现问题,不管怎么说高速爆胎都是比较危险,所以尽量避免这种情况,小心驾驶安全出行才是最重要的。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
