自动挡车辆下坡行驶时应如何操作?你真的会开车吗?
秋冬季气温降低,是蓄电池亏电高发期
当你早上满腔热情准备开车上班时
发现车子居然打不着了
再看一眼仪表,蓄电池图标亮了
那时你的心情一定是“凉凉的”
本期我们就来了解汽车蓄电池在秋冬季该如何保养
蓄电池的主要作用
01启动发动机时,向起动机和点火系统供电
02发电机不发电或电压较低时向用电设备供电
03发电机超载时,协助供电
04发电机端电压高于蓄电池时,
将发电机的电能转变为化学能储存起来
05大电容器作用
蓄电池的寿命有多长
蓄电池的设计寿命是27个月,一般家庭用车比较省,新车的电池很多用到3-4年,不过更换过一次以后一般2年左右一定要再次更换了。
低温对蓄电池的影响
一般蓄电池的最佳使用温度是25度,每下降1度,蓄电池的可用容量大约会下降0.8%。一旦到了冬天,尤其北方地区,温度一般会降到零下十几度,此时蓄电池的可用容量大幅下降,可能导致汽车启动困难。
秋冬季如何保养蓄电池
01定期检查
蓄电池的正负极接线处与空气接触,有可能出现类似绿色晶状的氧化物,车友们需经常关注蓄电池状态,检查是否氧化或有灰尘。
02避免过度放电
平常停车后要养成关闭车内用电设备的习惯,如前照灯开关、空调以及车机。因为温度低时电池蓄电能力差,易导致蓄电池过度放电。
长时间停放的车辆,最好将蓄电池的负极接头拆下,保护蓄电池的同时也能防止电池自动放电。此外,在引擎未启动、发电机未工作时不要使用车内大功率用电设备,非常耗电且伤电瓶。
03不可强制启动
爱车长时间停放后再次启动时,如果一次未着车,切不可连续强制启动。在启动时,蓄电池会大电流放电,连续启动会快速放光蓄电池的剩余电量,使汽车彻底没了反应。
正确的做法是隔10秒钟以上再次启动,每次保持的启动时间不超过3秒钟。如尝试3次后仍无法着车,请及时前往服务站由专业技师检查其中缘由。
04适时启动车辆
车辆长时间放置,电瓶的电量会慢慢减少,导致汽车发动困难。所以我们需要每周启动车辆20-30分钟为蓄电池充电,保证电瓶始终处于满电的状态。
05及时更换老旧电瓶
汽车电瓶寿命一般是2~3年,使用超过3年的老电瓶,即便正常保养也应在入秋时考虑更换,否则很容易在秋冬季出现问题。
写在最后
汽车电源主要分为蓄电池和发电机,作为汽车的供电站,蓄电池,无疑是汽车上非常重要的装置之一。任何零部件都有其正确的使用方法和维护保养技巧,如果使用不当,就会大大的缩短其使用寿命,给车主带来极大的影响以及经济上的损失。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
