买了行车记录仪之后,到底需要买多大的存储卡,买哪个品牌的,去哪里买,今天喵哥就给大家一并解析一下。
首先,很多朋友都纠结到底应该买多大的问题,到底多大的卡,能录多长时间。喵哥讲一下我的算法,由于不同的行车记录仪,分辨率不一样,所以所生成的每一分钟文件大小也不一样,同样一张大小的存储卡,在不同画质的行车记录仪上,所支持的时间长度是不一样的。
喵哥根据目前主流的几种行车记录仪,做了一个概括,1分钟的视频,1080P的基本上是118M,2K的是120M到160M之间,4K的是180M到220M之间。如果按照目前比较主流的,64G的存储卡来计算,一张64G的存储卡实际可用59.5G左右,转成M的话应该是59500M。
用59500M除以不同画质的1分钟行车记录仪所录制的文件,就可以得出来,1080P画质的大概可以录制8.4个小时,2K的大概取平均值140M可以录制7.08个小时,4K的取平均值200M能够录制4.96个小时,由于2K画质跟4K画质在录制的时候,假如画面很丰富,文件就会大一点,如果画面相对比较单一,文件就会小一点,压缩就会厉害一点,大概这个时间就是一个基准时间。
比如像4K的只能录4.96个小时,那么5个小时之后是不是就录不进去了,不是的。现在所有的行车记录仪基本上默认的都是循环录制,也就是5个小时的内容录完了之后,会把之前的内容删掉,再继续录后面的,所以根据喵哥所算的一张64G的存储卡的工作时间来看,即使应对目前4K画质的行车记录仪,对于绝大多数朋友来说基本上够用了。
因为也不会把整个素材全部都用上,绝大多数朋友都在外面风景特别漂亮,或者发生交通事故的时候,才需要把这一段调出来,而且在发生交通事故的时候,它都会有一个紧急存储功能。所以在容量的选择上,按照目前所查询到的,基本上64G的存储卡的性价是最高的,合到不到1块钱1G,所以基于这个角度,从很实在的角度推荐大家,大小选择64G的就够用了。
第二选择存储卡的时候除了要注意存储卡的大小之外,还要注意存储卡的速率,假如你是1080P和2K画质的,选择A1的也就是Class10这个数据的存储卡就足够使用了,假如是4K画质的行车记录仪,建议大家可以选择A2的,它的速率比A1的要高一些,在录的过程当中就不容易出现卡顿或者丢帧的情况。
第三就是如何去选择品牌的问题,目前比较主流的是,闪迪、金士顿、朗科、三星还有雷克沙,这几种存储卡目前市面上都比较常见,如果你更喜欢国产品牌,那么可以选择朗科,如果想选择国外的一些大品牌,那么像闪迪,金士顿都是不错的推荐。
最后就是去哪里买的问题,由于行车记录仪它的存储卡具有一定的特殊性,将它插入行车记录仪后,只要开机就会读写,所以对卡的要求和损耗比较大,比较高,比较容易坏,按照喵哥的经验,个人是比较推荐大家选择大品牌的,尤其是选择那种5年质保的。
推荐大家去东哥家里买,因为他们家自营的卡服务最好,如果是5年质保的话,第1年包换,第2到5年包修,即使是到了第4年你申请售后,他都直接给你换新的,不会修,因为这玩意没法修,如果你想用到5年,在东哥他们家买自营这种卡,可以以一张卡的价格,用到两张卡的服务,所以这是我比较推荐的。
好了,以上就是喵哥针对行车记录仪的存储卡,给大家做出的很实在的一些建议和分析。
