汽车防冻液又叫冷却液,全称应该叫防冻冷却液,有防冻功能的冷却液,它是通过液体流动将发动机的热量带走,帮助发动机的工作温度保持在90摄氏度左右,使发动机达到功效最高,运转和爆发力最佳状态,防冻液还可以防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体。
汽车防冻液从名称上看很容易产生误解,防冻液并不是只在冬季使用,它是车辆冷却系统中的关键组成部分,除了在冬季使用时可以防冻,还有防止冷却系统水垢的产生,防止发动机水温过高造成开锅的现象,同时还起到防锈蚀的作用,保证车辆发动机正常运行。防冻液之所以在冬季保养时成为车主比较关注的一项内容,主要还是因为冬季气温比较低,一旦冻坏了车辆的水箱和发动机,那损失可就大了。车友选择防冻液的时候,最好选择冰点低于当地冬季气温最低温度10℃以上的防冻液,防止气温过低而出现防冻液结冰损坏车辆的现象,同时提醒冬季需要自驾远行的车友,请参考出行地点的气候特点,及时更换适合的防冻液。
汽车防冻液简单来说可分为水性防冻液和无水防冻液(油性防冻液),无水防冻液虽然可以做到免更换终身使用,但价格比较贵,除了一些高端车辆和电动汽车使用外,其他使用率并不高。现在市场上普遍使用的水性防冻液主要成分是由水、防冻剂、添加剂组成,防冻剂主要以乙二醇为主,因添加剂配方不同可分为无机盐型和有机酸型防冻液。水性防冻液一般每隔2-3年或4-6万公里更换一次,好一点的防冻液更换周期可以延长至5年以上,但长时间不更换,冷却液中的防冻剂和添加剂的有效成分会随时间的推移而衰减,造成车辆的冷却系统的损坏。
防冻液添加剂的主要成分以腐蚀抑制剂为主,在环保的要求下以及有机酸添加剂对钢铁和铝等金属部件出色的保护性能,都使单纯的无机盐型添加剂防冻液正在逐步被市场所淘汰,有机酸添加无机盐(硅酸盐)复合型配方防冻液和全有机酸型的防冻液正在成为市场的主流。双冠有机型冷却液正是顺应环保和市场的需求研发而成的全新有机酸配方防冻液,有效更换周期可长达5年以上,具有无硫磷,不含亚硝酸盐和胺盐,耐低温、抗泡性好、防冻、防沸、不腐蚀发动机和水箱的金属部件以及连接橡胶管件等优点,成为中高端汽车用户更换防冻冷却液的最佳选择。
防冻液一般分为红色和绿色两种颜色,汽车日常维护和保养时,不同品牌的防冻液不可以混用,同一品牌不同颜色和型号的防冻液也不能随便乱加,避免产生反应和沉淀物,使防冻液失效;日常开车时还需要注意观察防冻液液面是否处于储液罐内的上下限之间的位置,液面过低或过高都不好,过高容易出现防冻液外溢,过低则影响冷却效果,造成水温过高发动机零部件受损。如果液面低至储液罐的下限应及时添加防冻液,避免添加自来水、井水和污水,以防止出现水垢和沉淀物,阻塞冷却系统,长途旅行的车友最好能准备一瓶同品牌型号的防冻液,可以随时添加。
防冻液不能只在冬天才记得更换保养,夏季天气炎热发动机容易产生高温更需要检查,如果发现防冻液的颜色发生变化,变深或变浅、污浊或者有絮状物,都应该及时到汽修厂检查或者更换。有的防冻液以次充好,使用劣质添加剂,使用一段时间后就会出现颜色变化,多数是因为防冻液腐蚀金属部件引起的,一旦发现这种情况要及时到汽修厂检查更换防冻液,以免车辆造成更大的损坏。还有一点需要注意,如果车辆出现工作温度过高水箱开锅,应及时靠边停车,但切记不可马上打开水箱盖或防冻液储液罐的瓶盖,防止沸水喷溅造成烫伤,此时车友正确操作应该打开车辆前机盖,降温的同时静待车辆救援,或等到水温下降后再启动车辆,及时寻找汽修厂检修车辆。
