975
相信大多数汽车,使用一段时间后,车上的零部件都会出现各种各样的问题。特别是在夏天,零部件的故障率都会比较高,一到夏天,车主们在车上使用最多的就是空调。
而车子开久了,车上的制冷效果就不比以前了。甚至是不出冷风,在炎热的热天里,车主们坐着一辆没有空调制冷的车上可谓是相当难受。那空调为什么会不冷呢?
这其实有很多种原因,但也没有大家想象中那么复杂,当空调不制冷的时候,很有可能是以下这些零部件出了故障。
Part 1
冷凝器
冷凝器位于发动机舱最前面的位置,冷凝器的表面很容易受到行驶中的沙尘油泥以及杂物的覆盖,很容易堵住散热网,从而导致散热不良。
使冷凝器的散热能力下降。平时洗车的时候,最好观察一下冷凝器,较脏的话最好顺带清洗一下,保障空调的制冷效果。
Part 2
空调高低压管路
空调高低压管道在长期之后之后,管道内部会很容易产生各种细菌以及灰尘,从而导致空调制冷效果下降。
因为汽车的空调系统是由几个重要的部件组成一个密闭系统,所以日常的清理和通风都很难做得到。
另外,空调高低压管道也会结冰,结冰的主要原因就是膨胀阀内部堵塞,或者是温度传感器出现了故障。出现这种情况,可以把AC关掉,只开风扇,把管道里的冰给融化。
Part 3
空调滤堵塞
空调滤芯可能是车主们最熟悉的零部件,空调滤作用就是阻挡空气中一些灰尘进入车内,所以空调滤使用久了自然就很脏了,空调滤一旦脏起来就会造成堵塞。
通风就不会流畅,风量不够后,制冷效果也会下降,还可能会带入异味进入到车内。这种时候,只需更换空调滤芯就可以解决。
当发现汽车上空调不制冷的时候,先不用去维修店或者4S店,看看是不是以上这些部件出问题,自己先做下检查。
当然,车上空调不冷的原因还有很多,只需要找出故障,做出针对性的维修方案。
但外面一些维修店更换的产品也有分好坏的,车主在更换配件的时候,还需要擦亮眼睛。
