现在这年头买一个车是很容易的但买了就得保养,对于车辆的保养主要有两个方面。一是由4S店提供的强制保养 2是车主自己做的一些日常保养,除了机油三滤还有很多项目需要定期检查更换。我们今天做一个简单介绍。
1、刹车油
刹车系统里面也有油液,刹车油容易吸水,性能会逐渐下降,影响刹车效果。刹车油一般2~3万公里或两年更换一次。
2、发动机冷却液
发动机冷却液的作用,是给发动机降温散热保证发动机在一定温度范围内运转。通过发动机内的水道将发动机的热量带出,在由散热器散发出去,发动机油量将车辆停放在水平的路面上拔出油标尺检查机油量,油量若在F和L两个标线之内则属于正常范围,若低于L位那就应该添加指定型号的机油,加油后的页面不能高于F位。
3、轮胎
胎压过高或过低,都会导致轮胎不正常磨损,缩短轮胎的寿命,增加油耗,甚至会增大爆胎的几率,建议一个月检查一次轮胎气压,以保证轮胎气压的正常,标准胎压约为2.2~2.68。
4、皮带
启动发动机或平时驾驶车辆时皮带发响,一种情况是皮带长期没有检查调整造成,按正常标准调整就可以了,另一种情况是皮带老化,需要更换了.
5、火花塞
火花塞也是有一定的寿命根据火花塞电极使用的材料不同,寿命有所不同最便宜的镍合金火花塞使用寿命一般是2万公里,而且采用铱金和铂金等贵金属材料的火花塞使用寿命在5万公里以上
6、蓄电池
保养检查蓄电池固定是否牢固,电解液应在上限和下限之间,接近下限时应及时补加电解液或蒸馏水至高位线,保持蓄电池正负电缆接触良好,并保持蓄电池清洁干燥。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
