1296
A2驾驶证只能开车长不超过六米的车,超过六米的车不能驾驶。A2驾驶证可以向下兼容B1和B2驾驶证,所以具体来说A2驾驶证可以开不超过六米长,乘坐人数小于20人的载客汽车。超过这个范围的车不能驾驶,比如说超过六米的车是不允许的,擅自驾驶上路碰到交警查车,会以驾驶与准驾车型不符进行处罚。
这样一来我们也知道,有些加长型的轿车A2也是不允许驾驶的,主要是这些加长的轿车本身的车身长度已经超过了六米,并不属于A2的驾驶车型范围内。大车和小车的界定并不是指车型的大小,主要的一个指标是车身长度,所以就算是小轿车,因为是加长型,车身整体的长度超过六米也属于大型车辆。
如何考取A2驾驶证
可以通过增驾的方式来取得A2驾驶证,前提是先要拿到B1或者是B2的驾驶证,在满足要求的前提下增驾A2,进行相应的考试,成绩合格后就可以取得A2驾驶证。当然年龄也要符合相应的要求,比如说B2的驾驶证要求年满二十岁,而通过B1增驾的话则要先取得C1驾驶证。条件满足之下可以在驾校报名参加培训和考试。
A2驾驶证可以开加长轿车吗
不可以。因为加长的轿车车身长度超过了六米,这样的车型已经属于大型的客车。要驾驶此类车型的话应该取得A1驾驶证,它对应的车型为大型客车。所以一定要看清,不要觉得A证就一定可以驾驶超过六米的大型车,还要注意就是轿车看起来都是小型车,但超过六米的话,就已经不算是小型车,而是直接属于大型客车。
报考A2驾驶证的要求
要求视力在5.0以上,可以是裸眼也可以是通过矫正,但在测试的时候需要达到这样的条件才可以,注意是双眼视力都要求5.0以上。除了视力还要求身高不能低于155CM,主要是考虑到驾驶大车的时候视野能够更好。因为B2驾驶证要求年龄达到二十岁以上,这样推算下来A2驾驶证的年龄不能低于二十二岁,对上限也有要求,不能超过五十岁。符合这些条件,再体检合格后,可以在车管所或者是驾校直接报名,通过增驾的方式取得驾驶证。
A2驾驶证可以开房车吗
房车有种类很多,A2驾驶证可以开部分房车,也是从车身的长度来说。超过六米的房车持有A2驾驶证是不能驾驶证的,而在六米以内的房车则没有问题。所以一定要注意并不是所有的房车持有A2驾驶证都没有问题,驾驶超过六米的房车,也会因为驾驶不允许驾驶的车型,也称与准驾车型不符,这种情况碰到交警查车,除了会罚款之外还会进行扣分,也会造成驾驶证降级。
温馨提示
驾驶超长的房车,如果是A2驾驶证是不允许的,万一驾驶被交警查车,驾驶证会被暂扣,驾驶证的分也会扣完。就算通过培训把驾驶证的记分清零后,也会面临驾驶证降级的处罚。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
