1580
弯道行驶的最高时速不应该超过30公里。超过这个速度的话会造成过弯失控,容易出现交通事故,不管是在实际驾驶车辆的时候,还是在科目一的考试里,都要注意这个数字。尤其是在驾驶车辆过弯时要注意限速,不要出现高速过弯的情况。另外我们驾驶车辆过弯的时候,也尽量能够往里拐弯,这样可以更加安全,也不容易出现事故。
我们开车的时候讲到要减速慢行,其中一种情况就是过弯时。其实除去过弯需要限速慢行,还有其它路况下需要减速慢行,最好也可以保持最高三十公里的时速,具体的情况有在驾驶中掉头,或者是下陡坡时候。另外在通过窄桥时,通过铁路的道口时,还有碰到极端的天气情况下,比如大雾天或者是下雨或者其它能见度低于五十米的路况。
高速公路的急弯限速
高速公路的正路上,我们会看到特别的限速标识,只要按照上面的提醒进行限速行驶就可以,这时候不用遵照限速三十公里的原则。不过我们在高速公路的匝道,包括两条高速公路之间的连接匝道,这些路段还是要限速三十公里的。有些驾驶人会说自己按照要求限速行驶时,后面有车在不停的按喇叭怎么办,这其实还是因为大家没有养成这种良好的习惯,还是应该按照限速要求来驾驶的。
下雪天的限速要求
南方可能会面临结冰的路面,比如在海拔相对比较高的高速公路上,而北方下雪天会比较常见。对于下雪天或者是结冰路面的驾驶速度,肯定是需要在时速三十公里以下的,建议以更慢的安全速度行驶。尤其是在冰面行驶的时候,如果没有准备防滑轮胎建议小心驾驶,在保证安全的前提下也可以暂时离开高速公路,毕竟太不安全了。
浓雾天气下出行
比较可怕的是碰到团雾的天气,自己还没有思想准备的情况下就开车进入了团雾里,这种情况是非常危险的。一定要限速行驶,而且还要开启双闪灯,警告灯和雾灯,总之就是要给周围的车辆提醒。而且还要尽可能快速地离开高速公路,不论是浓雾天气还是结冰的路况都应该在就近的高速路口驶出,这样才会更加安全。
弯道行驶注意事项
在可以选择的情况下,左急弯的时候应该靠左边的车道行驶,右急弯的时候应该靠右侧的车道行驶,这样会更加安全,也可以预防对面车道的车辆违规驾驶出现失控,从而引发交通事故,总之在这些特殊的路段注意减速慢行,谨慎驾驶才是第一位的。
温馨提示
只要在急弯的路况下,一定要控制车速,不能因为后面的车辆在催促就把车速提高,这样很容易出现连锁反应造成失控或者是连环追尾的问题。
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
