大家在买了新车去提车的时候,4S店都会告诉我们在一个规定的时间给车子进行首保,因为在此期间车子也处于磨合期,首保过后车子各方面的性能也会逐渐达到一个最佳状态。但是有些新手司机表示自己的车子在首保过后油耗不降反而升高了,这是什么原因导致的呢?其实这几点因素可能会导致车子油耗增加,新手要注意。
我们先来说第一点,先从自身找原因,首先我们平时的驾驶习惯也是决定车子油耗高低的主要因素之一,可能大家在新车刚买回家的时候对它特别温柔,舍不得大脚踩油门,更别提什么测试车辆性能急加速、急刹车、急转弯之类了。
但是当时间长了,人们的通病就犯了,逐渐就不是那么在乎了,所以有些人在车子首保过后,可能对车子也更加熟悉了,就开始折腾起来了,找个空地试试车,大脚油门大脚刹车一顿操作猛如虎,平时开车也不再小心翼翼,能轰油门的就不轻点,所以车子油耗高也是必然。此外,如果行驶路况的改变也会导致车辆油耗增加,比如总是堵车,经常走非铺装路面等等,也会导致油耗增加。
那么有人就说了,我首保前怎么开车首保后还是怎么开,驾驶习惯没变,如果是这样的话,那么建议你考虑下是不是机油出现了问题,是不是在保养的时候加注的机油和车子使用机油型号不匹配,如果机油黏稠度发生变化也会导致油耗升高。此外如果发动机机油加注过量,超过了机油尺的上限也是导致油耗增加的一个原因。
此外就是一些外界环境的改变导致油耗增加,比如天气的变化,比如当你提新车的时候天气不冷不热,但是到首保的时间天气变冷了,此时就需要开空调制热了,此时车子油耗必然会有一定程度的增加。
最后一点就是车子胎压的问题,可能我们在提新车的时候,车子的出厂胎压比较高,这样论调和地面的接触面积就会减少,行驶阻力变小,这样车辆在行驶过程中就比较省油。但是当我们去首保的时候,售后维修人员都会检查车子的胎压,一般都会将车辆的胎压调到一个适合当时节气环境的正常值,此时胎压一般会调低一点,导致轮胎和地面接触面积增大,车辆行驶阻力增大,油耗自然会升高。
综上所述几个原因就是新车首保过后导致车辆油耗增加的原因,假如车子油耗上升的数据很大,我们就要考虑是不是发动机机油的问题了,至于其它几个因素油耗上升的不会特别大,希望大家可以自己参考一下。
