475
现在大部分人都有汽车,到了冬天许多车主会感到有些麻烦,车窗上都是雾气
这该怎么办?老司机说没有必要吹热空气。用一种简单的技术,窗户是超级清晰的!让我们找出答案。
寒冷天气过后,车主遇到的一个常见问题是窗户的雾。通常,他们使用温暖的空气并打开空调以消除雾。这主要基于空调和干燥空气中的水分。当空气进入驾驶室时,热空气和冷空气已经混合干燥。只要适当调节温度,温暖的空气就会根据空调产生舒适的温度空气,并且不会起雾。玩过AHU的人都知道如何控制湿度。
吹前挡风玻璃时,使用一键除雾模式,即使用最大量的外部循环空气进行冷却。最好的效果是使用冷空气。请注意,手动空调不会升高温度。冷却不起作用,除雾效果不好。
驾驶时,热空气不消耗燃料。然而,如果下雨或内外温差大,仍然会造成雾。除非暖空气很热,否则我受不了,所以在调节到合适的温度后,我需要空调除湿,所以我仍然需要油。以我的个人习惯为例。过了一会儿,没有雾了。过了一会儿,它被关闭了。长途旅行可以节省一些石油,但没有土豪。你只需要调整到适合每个季节的舒适温度。空调应该全年开着。
结论: 无论发动机是否热浸泡,除雾功能都会自动打开压缩机空调。燃料消耗的增加是由发动机压缩机的过载引起的。因此,冬天仍然需要冷风,以使雾立即消失。如果热空气长时间不分散,你必须等待水温上升。你觉得怎么样?欢迎回复评论!
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
