595
科技发展迅猛,在工业生产中自动化产品线日趋成熟,但是,表面缺陷检测大部分依然依赖人工检测,其人工成本高,且易产生视觉疲劳和受主观性影响导致检测结果不一致和出现漏检。在电子元器件生产过程中需要经过复杂的工艺处理,在多重工序处理下,会出现各种问题,如表面缺陷、字符不清等。因为电子元器件种类繁多,各类电子元器件的结构形状、损坏程度和检验方法也均不相同,传统检测方式已无法适应高节拍、柔性化的生产需求。
而且在面对国内劳动力成本不断提高,“招工荒、招工难”的现状,应对订单供不应求和客户对产品品质的要求越来越高的挑战,电子元器件外观缺陷在线检测设备替代人工检测,进一步提高产品的质量和附加值,降低生产成本,进而提高公司的市场竞争力。
电子元器件视觉检测设备如何实现外观缺陷自动化检测?
昊天宸自主研发生产的电子元器件视觉检测设备,利用机器视觉替代人眼,通过CCD工业相机将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。该设备实现了元器件尺寸测量和外观缺陷检测的自动化流程,自动上料、自动检测、自动分选、自动下料,对于不良品可自动剔除。
电子元器件外观缺陷检测的内容有哪些?
在检测电子元器件的外观缺陷时,需要执行以下这些标准:
1、型号、规格、厂商、产地应与设计要求符合,外包装应完整无损。
2、电子元器件外观应完好无损,表面没有凹陷、划伤、裂纹等缺陷;外部有涂层的元器件应无脱落和擦伤。
3、电极引线无压折和弯曲,镀层完好光洁,无氧化锈蚀。
4、元器件上的型号、规格标记保证清晰、完整,色标位置、颜色应符合标准,特别是集成电路上的字符要认真检查。
5、有机械机构的元器件要求尺寸合格、螺纹灵活、转动手感合适;开关类元件操作灵活,手感好;接插件松紧适宜,接触良好等。
电子元器件中的外观缺陷检测应用:
1.连接器外观检测:PIN径、PIN距等尺寸测量。
2.PIN针外观检测:PIN针间距、偏移、短缺等。
3.电阻器外观检测:伤痕,裂痕,烧焦,尺寸测量等。
4.电容器外观检测:电容器外形尺寸、引脚直径尺寸等。
5.电感器外观检测:测量长度、宽度等尺寸,检测表面瑕疵。
6.变压器外观检测:测量PIN径、PIN距、排距等尺寸,脱焊、烧焦、针脚不良等外观缺陷检测。
7.晶圆尺寸及外观缺陷检测:晶圆尺寸测量,精度±0.001mm,晶圆正反同轴度检测。
8.IC料盘一维码检测:读取产品上多个一维码,兼容不同尺寸产品,直径177mm~326mm,根据格式生成一个一维码与打印机对接打印贴标,读取码与MES系统对接。
