738
很多车都做过刹车养护的项目,在某些品牌的4S店也要求定期做,一般两三万公里做一次,并且价格不便宜。很多人都不太明白,只听项目的名字感觉挺重要的,对刹车系统的养护,能预防刹车失灵,延长刹车系统的寿命,所以就选择做这个项目。其实不然,它的作用并没有我们想象的那么大,下面我来说一下刹车系统养护是干什么的?以及平时需要对刹车系统做什么来预防刹车失灵?
刹车系统养护其实就是对分泵导向销的润滑,以防分泵卡死或移动不顺畅,延长其寿命。分泵安装在刹车卡钳上,我们踩刹车时,分泵的活塞向外运动去顶内侧刹车片,刹车片向外移动,相反分泵就要向内移动。在分泵的带动下,外侧刹车片也向内移动,这样两片刹车片就能夹紧刹车盘起到刹车作用。由此可见,刹车时活塞要移动,整个分泵也要移动,刹车片也移动。只要能来回移动的地方一定要有良好的润滑,不然移动阻力太大,也能增加磨损。
活塞内部有刹车油作为润滑,不需要担心。整个分泵是沿着一根导向销移动,导向销上涂有润滑油脂。刹车系统养护就是清理导向销上的杂质,再往导向销上涂新的润滑油脂,增加其润滑性,还有刹车片两端的滑动处也做润滑。这样刹车片以及分泵的运动更顺畅,刹车片的回位也会变好,延长刹车片的寿命。有一些车辆刹车片出现偏磨现象,一边刹车片磨到了极限,另一边还有很厚,就是因为刹车片回位不良导致的。回位不良的一个原因就是导销卡滞,当然还有一个原因是活塞回位不良。
刹车养护其实就是一个润滑,它的作用听起来也蛮大的,但这个项目并不需要按时做,保养手册上也没有写这个养护项目。导销上本身就涂有润滑脂,平时也没有什么损耗,导销润滑不良导致分泵移动不畅的概率非常小,几乎不会出现。另外有的车型换新的刹车片时,刹车片包装中带有润滑脂,就要求润滑导销,所以就更没有必要再做刹车系统养护了。
可以看出刹车系统养护并不是预防刹车失灵的,只是能让分泵和刹车片移动更顺畅而已。刹车失灵的危险性很大,很多人都问怎么预防。其实刹车失灵一般不会出现,除了正常更换刹车油和刹车片以外,每次保养都检查一下刹车管路有无破损,特别是连接分泵的橡胶软管,看刹车油有无渗漏。都正常就不会有问题,最后长下坡路段不要一直用刹车控制车速,减轻刹车的负担就可以了,并没有其他要做的养护项目。
