爱车到底该选什么“口粮”?有人说该加92的车,被忽悠加了95,感觉发动机声音越来越大;有人说加95号更耐烧,反而更省钱……到底92与95可不可以混用?这里面有很多误区,大家还是不要乱加的好。
第一点,92号汽油的车不差钱可以长期加95号汽油。92号汽油跟95号汽油虽然辛烷值含量不一样,但是对于可以烧92号汽油的车来说他的发动机并不挑食。就像过日子一样,节俭一点可以过,不差钱的话奢侈一点也可以过。烧92号汽油的车加95号汽油唯一的“副作用”就是钱包吃不消。
这一点其实不用刻意讲,因为我们的车上面就有标识出来,但是大家都忽略了甚至买车回来从来都没看过咱们车上的油箱盖。每次都是去加油的时候加油员打开,然后加油员关闭,自己从来没看过,根本不知道车子适合加什么样的油上面早就标注好了。一般是会写着建议加注92号及以上标号无铅汽油,所以你加95的也可以,加98的都没问题,就是贵不会烧坏车。
第二点,95号汽油确实比92号汽油更耐烧,但是不明显。汽油的辛烷值含量决定了汽油的标号,标号越高辛烷值含量越大,抗爆震的性能就越好。由于95号汽油里面添加的汽油添加剂含量跟92的不一样,所以理论上95号汽油热值更高,也就是更耐烧。但是实际上95号汽油理论上只比92号汽油热值高1%左右,所以95号汽油比92号汽油耐烧并不明显,几乎就是忽略不计了。
第三点,加错汽油发动机会故障,甚至提前报废。有些车子的发动机是挑食的,只能加95以上标号的无铅汽油,这类发动机的压缩比往往都比较高,需要抗爆震性能更好的汽油,由于92号汽油抗爆震性能不够,加错了以后就会造成发动机爆震,严重的爆震就可能会造成连杆变形甚至是拉缸的情况,造成发动机报废。
