1457
汽车打着火一直不开走也不加油门叫原地怠速,怠速时只消耗燃油保持发动机的最低运转需求,并不能给我们带来有用功。由于特殊的用车需求,有的人就需要长时间原地怠速,平时我们在车内等人,也可能长时间怠速。也有人因为粗心,下车忘记熄火了,怠速了一个晚上。很多人都说怠速时间久了对车不好,那么究竟是不是真的?有什么危害呢?
其实并没有太大危害,甚至可以忽略。非要说影响的话共有两点,一是浪费燃油,这是最直观的影响。怠速时车辆油耗大约每小时2升左右,怠速8个小时耗油16升,一百多元钱。也就是怠速一晚上,油表会下去一大截,一百块就没了。二是会产生一定的积碳。怠速因发动机转速低,进气效率低,燃烧本身就不是很完全,容易产生积碳。更重要的是产生了积碳排不出来,一直会积攒在气缸及进气道中,显得积碳速度明显加快。如果你见过免拆清洗进气道,假设清洗的时候是怠速,清洗完了之后只要稍加油门,排气管会冒很大的黑烟。这就是清洗下来的积碳都还留存在气缸以及进气道、排气管中,没有被排出,加油门让进排气气流增大才会排出车外。所以一直怠速也会是这种效果,积碳产生了也排不出来。
所以说经常等人或者做别的事情,怠速三五分钟就开走了,根本没有影响,因为就算生产的积碳多一点,车开起来加大油门也就排出了。如果真的忘记熄火怠速了一晚上也不必担心,第二天可以跑二十分钟的高速,把积碳往外排一下,就没有其他影响了。没有条件跑高速的话也可以不去管它,积碳多了后会有一些故障现象,有了故障现象再做彻底的清洗就可以了。跑高速的话第二天就要跑,清洗的话不需要第二天就去清洗,因为即使怠速一晚上,也不是说就会产生非常多的积碳影响车辆使用。现在的车辆都有氧传感器参与进行闭环控制,会尽可能把空燃比调整到最佳,处于接近完全燃烧的状态,所以积碳不会产生的特别多。
怠速时除了耗油和产生积碳以外,也会对环境造成一定的污染,所以也尽量避免长时间怠速。停车后若需要等待较长时间,一般5分钟以上就建议熄火等待。停车后预计一下等待时间,需要熄火就熄火,不要怕麻烦,熄火既能节省燃油,又能保护环境。
