1059
如今,随着汽车工业的发展,雨刷技术已经非常成熟,但这个在雨天行车时必不可少的装置却并非与生俱来。从1885年第一辆现代汽车诞生到二十世纪初的一段时间内,汽车上还并没有出现雨刷这种装置,司机在雨天驾车时只好开着窗户,由于无法看清路况,常常因此而发生事故。在我们的日常使用中,经常会出现雨刮刮不净,下面小编就告诉大家该如何解决。
雨刮器挂不干净,有4个原因:
1、玻璃上存在污垢
车主在日常洗车和保养过程中,没有对玻璃进行很好的清洗,导致汽车前挡风玻璃上存在一些污垢和附着物,从而导致玻璃光洁度下降,这时候车主使用再好的雨刮都没用,玻璃清洗不干净不但会影响车主的行车视线,而且还可能对雨刮造成损害。
解决办法:将玻璃用水浸湿,用手轻轻地在玻璃上来回摸一下,如果玻璃面上不平滑,说明有异物。清除时可以试着先用温水擦拭几遍以后,再用手轻轻的来回搓,也可以用报纸,将这些难以清除的污物一点一点地清除了,效果不错,水冲后再用手摸玻璃,非常平滑,然后再打开雨刮器一试,这样就会刮得非常干净。
2、雨刮胶条毛糙
原车出厂的雨刮胶条是进口的,如果养护得当,其寿命绝对可以达到5年。怎样养护呢?最需要注意的,是及时清除雨刮胶条上的细微沙粒。带着细微沙粒刮水,相当于用砂轮砂雨刮橡胶条,用不了多久,就会伤痕累累,光洁度下降,毛躁的胶条再也刮不干净雨水的。
解决办法:每一次洗车时候,都要自己亲自动手,用干净的毛巾,清除干净雨刮胶条上的微小沙粒,因为洗车工是不会为你擦雨刮胶条的。另外,夏天停车,尽量不要暴晒,因为橡胶制品最怕紫外线直射,容易老化发硬。
3、车主乱用雨刮器
雨刮器损伤,我有很多朋友都有一个习惯,就是时不时的利用雨刮器清洁挡风玻璃,而且忘记喷水。这样的习惯对于雨刮器有致命的伤害。直接让雨刮器的胶条接触玻璃,很可能造成胶条和玻璃都出现问题,给车主带来经济损失。如果驾驶时,挡风玻璃确实不够干净,可以使用雨刮器处理,但是一定要喷水,绝对不能干擦。
4、雨刮器角度问题
如果雨刮器由于角度问题刮不干净,车主只需要调试下就可以了。调试方法:用调试扳手夹住雨刮器,然后轻轻地转动,调整至垂直状态。如果还不行,那就是雨刮器下压力太大,放松弹簧之间的间距就好了。
汽车玻璃上的油膜是哪来的?
如果发现前挡风玻璃油油的,用过雨刮后雨水会在玻璃上成不规则粒状,很影响视线。尤其是在晚上,对面灯光照过来会发现玻璃白茫茫,成块状膜印,分布不均匀,中间还有网状等现象。
这种情况在车子开久了之后是不可避免的,因为它是路上的油污微粒,在玻璃上日积月累形成的;也可能是来源于前车的排气管,特别是一些冒黑气的卡车和货车,跟车跟的紧的话更容易油膜粘在前档上。
解决办法:
用好的玻璃水经常刮刮可以延缓油膜形成,但不能指望单靠雨刮能擦干净油膜。清除油膜最有效简单的办法就是用洗洁精或者专门的玻璃清洁剂加抹布,然后在玻璃上反复擦洗个几次就能清除干净,但要记得清除完以后一定要把玻璃擦干净,否则可能会腐蚀玻璃,对玻璃造成伤害。
那么日常使用雨刮需注意哪些事项?
日常保养的小技巧呢就是,我们驾驶车子之后呢,最好把雨刷器竖起来,这样的话可以让雨刮器的胶条部位和玻璃有一些间隔,而且尤其是在夏天的时候,我们汽车前面的挡风玻璃可以达到70度左右,如果雨刮器的胶条和玻璃紧紧的贴在一起,会对胶条造成损伤,雨刮器零件虽小,但是我们一定要重视起来,相关数据统计,下雨天如果雨刮器刮不干净,那么造成交通事故的概率比平常要高出来5倍。
