521
已经是九月初了,夏季即将结束了。一到换季,人就容易感冒生病。小编提醒大家注意及时添衣。人是如此,车子也不例外。随着季节的变化,车子也会在季节转换中出现这样那样的故障。今天,享教授就给大家总结一下,夏秋交替中,应该如何给爱车来个全面的检查和养护呢?
空调
一整个夏天,空调基本都处于高负荷运转,而且夏天雨水较多,汽车经常会走一些涉水路面,致使空调冷凝器下部沾染上许多泥沙,时间久了,就会使冷凝器发生锈蚀,从而缩短空调的使用寿命。因此,进入秋季后的头等大事,就是为空调做一次彻底的保养。
另外,还要注意暖风管线及风扇保养。秋天天气转凉,气温较低时会出现白霜,在这个季节,应该特别注意挡风玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够,如果出现问题,要及时解决,否则会给驾驶带来不安全因素。
轮胎气压
夏季高温,需要防止轮胎气压过高爆胎;而秋天到了,气温逐渐下降,则要补充气压,以使其保持在规定的气压范围。同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶在秋冬季节容易变硬,轮胎易漏气或扎胎。另外,车主还在早秋时分注意轮胎花纹的磨损情况。夏秋交替,雨水较多,如果轮胎花纹有异,很容易发生汽车跑偏的问题。当胎纹过浅时,雨天路滑,汽车轮胎就缺少了与地面的摩擦,此时车辆就会跑偏,这样一来,刹车距离就会延长从而发生交通事故。因此,如果检查发现轮胎花纹深度不足1.6mm时,要更换新轮胎。修补过的轮胎要换到后轮,而且修补超过3次的轮胎应更换掉。
蓄电池
蓄电池的电极接线处是夏秋交替时节容易出现问题的地方,所以要注意保养。检查时,如果发现电极接线处有绿色的氧化物,要记住拿开水冲掉,如果这些绿色氧化物不清除的话,会引起发电机发电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时会引起电瓶的早期报废,或者是打不着车。用开水冲掉后,再用压缩空气吹干水分,然后喷涂上专用的防护剂,防止氧化层再次出现。(图文内容源于网络如涉及版权请联系删除)
标签: 车辆
