4844
现在随着汽车行业的发展越来越快,自动挡汽车越来越普及,自动挡汽车比较容易操作,开车的时候也省心,是很多新手司机和女生司机的最爱。但是,在驾驶中自动挡汽车的时候也需要很多窍门。
很多人在操作自动挡汽车的时候会有一些误区,比如说让车辆一直挂在D挡行驶,实际上这样是不对的。其实大家在使用自动挡汽车的时候,要根据不同的路段选择不同的档位。很多新手司机会问,自动挡汽车在下坡的时候可以一直踩刹车吗?因为大家在驾校学习的时候会不自觉地进行踩刹车。但是老司机表示,自动挡汽车在下坡的时候持续踩刹车是错误的行为,它会损害我们的刹车片,如果坡道比较长的情况下直接会导致刹车片寿命缩短,有时候还会造成一些危险的情况发生。还有的车主已经习惯了,使用手动挡的模式,直接认为自动挡车辆下坡的时候也可以空挡滑行,这也是错误的行为。
自动挡车辆下坡时应进行如下处理:
(1)下坡前减低车速,使车辆以缓慢的速度进入下坡道。
(2)下坡前换入适当的挡位,一般应选择二或三挡。严禁在进入下坡路段后再换挡。
(3)在下坡路段,严禁空挡滑行,必须挂入适当的挡位,利用发动机的牵制作用降低车辆滑行的速度。
(4)下坡路段慎用制动,下坡前应试验制动的性能是否良好,如有故障,应在排除故障之后再下坡。在下长坡途中,可间歇性地使用制动以便有效控制车辆下滑速度。尽量避免使用紧急制动,在必须紧急制动时,需在车辆保持正直前进的态势时方可进行制动。
(5)下坡路段使用方向盘要轻,不可猛打方向盘,以防因惯性力大、速度快、方向盘使用不当而造成翻车。
(6)车辆之间的距离应保持在50米以上。如果坡太长,各车的惯性力都很大,应适当增大车间距离。
