772
有人遇到了这么一个问题,每当打开暖风后车辆抖动明显严重,手扶着方向盘就能感觉到它在抖动,看瞬时油耗也会略有上升,这是为什么?我想有这个问题的人应该很多,这个现象分为两大类型,有的车是因为有故障引起的,有的车本身就是这个样子,是正常的。如果新车就是这样,那无法解决,如果新车开暖风不抖,用了几万公里之后才出现这种情况,说明使用不当或者车存在某些问题。常见的有以下3种原因,可以自行查看一下。
1.开暖风把AC开关也打开了。有的驾驶员不太明白暖风怎么用,认为开暖风与夏天开空调是相同的操作,都要打开AC开关。有的车主是某一次不小心按开了AC开关,而之后开关暖风只开关风量,因此每次开暖风AC都是打开的。AC开关是控制空调压缩机的,亮了之后是把压缩机打开了。压缩机的功率很大,发动机负荷变大了,怠速状态下燃烧就不那么完全了,因此会出现怠速开暖风车辆抖动的现象。压缩机工作了,油耗自然也会升高。
还有一种情况是给前风挡除雾,AC开关会自动打开,并且还会自动转换为外循环模式,这是车设定好的程序。因为冬天经常会产生雾气,有的车主把风向调整到了吹玻璃的方向后就不管了,每次开暖风都是吹玻璃,也不会起雾车厢也暖和。但这样就会造成压缩机一直工作,使车辆怠速抖动油耗升高。所以只有车窗起雾了才需要打开除雾按键或者手动调整到吹玻璃方向,雾气消散后应当及时把风向调整到别的方向,不要一直吹玻璃。
2.开了暖风后鼓风机开始运转,用电较多,发电机输出电流增大,负荷变大,而此时发动机转速较慢,会导致燃烧不完全,产生抖动的现象。这与压缩机开始工作导致抖动的原因类似,只是这个抖动要比开压缩机抖动轻微一点。这种情况不只是开暖风会出现抖动,还有打开大灯、升降车窗、打开座椅加热等等,开启用电较多的设备都会产生这种抖动,常见于小排量车怠速的时候,排量大或者发动机转速高影响比较轻微。
3.节气门有积碳,火花塞点火能量不足。节气门如果积碳严重了,或者火花塞该换了,即使不开暖风,怠速也会出现抖动现象。如果只是轻微积碳,怠速还没有出现抖动现象,开暖风后鼓风机用电,负荷稍有增加就会出现抖动了,油耗也会随之升高。不过节气门积碳和火花塞有问题,正常开车时还会有其他方面的表现,用电脑也很容易检测出来。
总结,第一种原因可以自行排除,第二种原因是正常的,第三种原因需要用电脑检测确定。出现了开暖风抖动怎么检测?打开暖风,直接检查各个气缸的缺火情况就可以,如果每个气缸都有轻微缺火,就要考虑节气门和火花塞的问题了,有某个气缸单独缺火,火花塞的可能性最大。如果都没有缺火,可能就属于正常现象。
