2319
很多人到了冬季就不再更换空调滤芯了,即使脏了也等到明年夏季再换。这是不正确的,无论何时,只要空调滤芯脏了都应该及时更换。如果车辆使用频率不高,空调滤芯建议一年更换两次,夏天一次冬天一次。夏天空调滤芯脏了会影响出风量,影响制冷,还会有异味,所以很多人不得不换。而在冬天,即使对出风量有影响,但因为暖风的温度很高,所以对车厢整体的温度影响不大,这是很多人不换滤芯的原因。不影响取暖也没有异味,为什么要换呢?
首先我们要知道,无论用冷风还是用暖风,只要开启了外循环,吹出来的风都是要经过空调芯的。也就是说凡是从外界进到车厢的空气都是要经过过滤的。只有在内循环状态,才用不到空调芯,不需要过滤。冬天大部分时间都应该使用外循环,因为内循环用的久了车内容易起雾,空气质量也不好。冬天的污染又比较严重,雾霾天气多,因此对空调滤芯的要求还是挺高的。
暖风用一段时间后,空调芯一定会变脏,如果不换空调芯,首先会影响出风效果,其次会有很多细小的颗粒穿过空调芯进入车厢。就好比我们人戴口罩,如果口罩非常脏灰尘非常多了,继续使用一定会有部分灰尘穿过口罩被我们呼吸了,影响身体健康。此时有口罩可能比没有口罩呼吸的空气质量更差,车的空调滤芯也是相同的道理。脏了不换,对车没有任何影响,影响的是我们人的身体健康。
在做保养的时候,有的车主会要求维修工把滤芯拿出来吹一下继续使用,这样做可以吗?不建议吹了继续使用,因为吹只是把表面的灰尘吹掉了而已,滤芯有好几层,夹杂在内部的无法吹出。带有活性炭的滤芯能把杂质吸附在里面,也是无法吹出。另外如果用高压气枪垂直吹,还会破坏滤纸的纤维,使孔隙变大,过滤效果变差。如果必须要吹,那么不能用太高的气压,要斜着吹。建议滤芯很脏了就不要清理了,直接换掉,如果滤芯不太脏,可以简单清理一下表面灰尘继续用。
更换空调芯有必要选择防PM2.5的吗?这种空调芯孔隙更小,过滤效果更好,如果当地雾霾较多可以选择,雾霾不多没有必要选择。因为其过滤效果好,因此脏的更快,更容易被堵住。有的车主换了这种滤芯,只用了一个月已经非常脏了,出风量明显减小。如果是普通滤芯,用半年是没有问题的。
更换空调芯有必要清洗空调吗?因为只更换滤芯赚不了多少钱,所以有很多维修店在更换空调芯的同时会要求车主清洗空调,价格比空调芯高很多。冬季更换滤芯不需要清洗空调,夏季更换需要清洗。说是清洗空调管路,其实重点清洗的是蒸发箱,蒸发箱因为上面有水,容易附着上灰尘且产生霉菌,需要清洗。冬季用暖风,风经过的是暖风水箱,而暖风水箱并不容易脏,也不会产生霉菌,因此冬季不需要清洗空调。
