去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
为什么有的车满身划痕都不去维修?后悔知道太晚了
无论开车多么仔细,新车买来开一段时间,车上总会有一些划痕。一般新车都比较爱惜,有划痕了也会及时发现,然后去维修。然而有很多老司机对划痕不以为然,有几条划痕也不会去维修。那么到底是否该修?有什么要注意的吗?今天我们就来详细说一下这个问题。
我的建议是先看划痕的深度,如果没有伤到底漆,那是一定不要维修的。如果伤到了底漆,看划痕长度及位置选择性维修。如果非常影响美观,自己又比较在意,那就只能维修。如果不太影响美观,比如在前杠底部,车门底部不太显眼的地方,可以不维修。但要注意,因为伤了底漆漏出了金属,不维修会生锈,所以要做防锈处理。用补漆笔涂抹一下,或者趁保养的时候,让4S店找点相同颜色的漆点一下。如果在前后保险杠上的划痕就不必做防锈处理了,因为它们是塑料的,不会生锈。
为什么小的漆面损伤不建议维修呢?有两方面原因,一是维修店的喷漆工艺与原厂有很大差别,即使用的是原厂漆,喷涂技术再高,与原车漆的质量还是有很大差别。有可能用几年就会起皮脱落,特别是再有撞击挤压等受力的情况,轻微刮擦一下原车漆不会脱落,后喷的漆就会脱落。二是即使车漆有很小的划痕,要维修的话需要大面积喷漆。假设车门上有一点划伤,维修的话整个车门都要喷漆,只为了修一点地方而把原车漆大面积破坏了,维修费用也是整个车门的喷漆价格。并且还有可能产生色差,左右两个车门颜色不一样。
当车有了划痕之后,首先做个抛光处理,有的划痕看似很长很严重,其实抛光之后就很轻微了,也不那么明显了,再有抛光不掉的地方用漆点一下就可以了。除非那种一眼看去就能看到漏出金属了且很长,属于比较严重的划伤,会很影响美观,可以考虑喷漆维修。
车上只有划痕,没买划痕险也无法走保险,所以可以先不做维修,以后车辆有刮擦走保险的话可以一起维修,能够节省维修费用。即使有划痕险,也要等到保险快要到期了再报案一起维修,否则报一次就会增加一次保险次数,次数多了来年保费要上浮,到最后算下来即使走了保险也不会少花钱。所以很多车上有划痕也不维修的,要么是自己不在意,要么是等最后一起修。
标签: 划痕 维修
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
都市汽车网
获赞 7 关注 0 粉丝 1.99万
+ 关注
1/4
