2653
倒车入库修宽窄的方法很简单:哪边宽就向哪边打方向盘!这个口诀说起来容易,可是在实际的练习操作过程中,确实很难的;本文就来分享一下倒车入库过程中宽窄的调整方法:
第一就是“宽窄不同的形成原因”,在倒车入库的时候,不管是左倒库还是右倒库,都要进行左右后视镜的“同时观察”,这里所说的重点是“同时”,不要只看一边的后视镜;只看一边后视镜的话,就会造成学员视觉判断失误,造成车身左右两边与边线的宽窄不一样,所以说学会左右后视镜的同时观察是修宽窄的基础,要求左右扭头观察两个后视镜的频率要快,在车身缓慢后退的同时,兼顾两个后视镜里面车身的位置。
第二就是“修宽窄口诀的实际操作”,在车身入库之后发现左右宽窄不一致的话,哪边宽就向哪边打方向盘;但是方向盘的转动幅度不要过大,大约5-10度就可以,方向盘打完之后等待1到2秒,让车身有个摆正的时间,这个时候就要快速左右扭头,“同时观察”左右后视镜,看看车身距离左右两个边线的距离是否相等,相等的话,就要将方向盘及时回正;如果不相等还要继续保持方向盘的姿态不要动,等到左右两边相等后,再及时回正。
第三就是“修宽窄的车速”,车辆进库后,要想进行左右宽窄的调整,车速是最关键的因素,本身车库的车速不是很长,车速过快的话,还没来得及修正就到了刹车点了;所以说车速一定要慢,越慢越好,车速越慢就有充足的时间进行位置的调整,只要车身还在动就可以,但是不能熄火。
车辆在车库内停车之后,如果左右宽窄不一致的话,虽然车身没碰到边线,不会进行扣分,但是在出库的时候,窄的那边的车后轮就很容易压到库角(左窄右宽时候的左出库,左后轮容易压左库角);所以在进库停车之前,修宽窄的操作必须要学会!
免责声明:本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯网的观点和立场。
