611
高速上的车辆越来越多,驾驶技术参差不齐,很多时候往往会有多车追尾,基本都是操作不当引起的。要想安全驾驶,首先要做到遵守交通规则,不要违章。因为在高速上一旦违章了,说明有危险驾驶行为,发生事故损失往往会比较大。今天我们主要来说一说在高速上最常见的违章行为有哪几种?老司机也要注意。
1.占用应急车道。即使不堵车,有的人超车竟然会走应急车道,我就遇到过好几次,在最右侧车道正常行驶,有车就从应急车道超过了我,当时被吓了一跳。堵车的时候就更严重了,很多车都会走应急车道。其实很多人原本不想走,堵车时间太久了,看到别的车都从应急车道快速通行,自己也会铤而走险。遇到堵车时,这种违章行为最多,抓拍到要扣6分,处罚还是挺严重的。
2.压导流线,在导流线上停车。导流线分布在岔路口的位置,下高速的分叉口,转换高速的路口都会有导流线。个别驾驶员会因为不知道往哪里走而把车停在导流线区域,查看导航或者打电话问路。还有的会因为忘记要变道了,到了导流线区域才想起来,于是只能压着导流线通过。压了要扣三分,并且如果后方有车,很有可能导致交通事故。导流线要重点注意,很多人也并不知道这是不能压的。
3.连续变更两条车道。同方向有三条车道的高速,前方有两辆车并排行驶,想超车往往会连续变更两条车道。还有在最左侧车道行驶,即将要错过下路口的情况,也会连续变更两条车道。这不仅是违法行为,突然连续变道会有很大的安全隐患,自己看不到后车,后车也没有时间刹车躲避,容易引发交通事故。如果想变两条车道,可以从中间车道行驶两三秒钟再继续变,就不算连续变道了。
4.进入高速匝道不打转向灯。一些人认为自己在最右侧车道行驶,进入匝道也没有多大的转向动作,一直在沿着右侧车道行驶,不需要打转向。这是不正确的,进出匝道都应该打转向灯。因为在进入之前你一定会减速,有可能速度会比较慢,会影响到后车的通行。打开转向灯之后,后车就会知道你要下高速,及时变道或减速,能够避免事故发生。
5.超速。一般会出现在限速比较低的路段,比如限速80、90、100,这个限速路段在高速上时常能看到,有的时候路况也并不差,当路上车辆很少时就会不自觉的提高车速,往往会超速。限速120的路段不是刻意开快车一般不会超速,120的时速就比较快了,再快也不安全。低限速路段往往会有一个很明显的限速标志,见到之后不需要急刹车,松开油门让车速降低到限速值以下。因为限速低一定是有道理的,超速不仅仅是违章,对行车安全也会有很大影响。
