1163
曾经遇到过这种问题,一车主刚买的新车停车时轮胎蹭到了石头上,侧面蹭掉了一块,问需要换吗?保修吗?还有刚换的轮胎,也有遇到这种情况的。除此之外,还有扎胎的,不太懂的车主说你这轮胎有问题,新轮胎怎么就扎胎了。今天我们就来说一说轮胎受伤,哪些情况需要更换?哪些情况可以继续使用?
首先要知道,一辆新车只有出了质量问题才属于保修范围,人为导致的任何损害都不保修,因此轮胎蹭坏了是不保修的。不仅仅是厂家不给保修,就连保险公司也是不给保的,只有轮胎被蹭坏,不能报保险,只能自己花钱更换。若是附带有其他地方损坏,哪怕只是保险杠蹭掉了点漆,那轮胎也就可以报保险更换了。
如果轮胎是新的,被蹭坏了往往会很心疼,但扎胎或被蹭是不分新轮胎还是旧轮胎的,轮胎是橡胶的,遇到钉子石头之类的硬物肯定会受伤。轮胎受伤一般分三种情况,侧壁被蹭掉了一块或者被划伤,侧壁被挤压了,扎胎。首先说被蹭掉了一块及被划伤怎么判断还能不能用?就看是否漏出里面的帘线,如果漏出了最好就别用了。即使帘线还没有断,没有了外侧橡胶的保护,寿命会大打折扣,爆胎的风险很大。如果没有漏出帘线,那就可以正常使用,因此如果只是蹭掉了一点皮,是不需要更换的。
第二种情况是侧壁被挤压了,一般是侧方位停车的时候容易出现,或者上下马路牙子也容易挤压到侧壁。挤压后没有外伤,能否使用就看是否鼓包,如果鼓包了那自然就不能用了,没有鼓包就可以继续用。有时挤压后不会当场鼓包,过一段时间才会鼓起来。所以即使当时是好的,以后要定期看一下被挤压的轮胎是否有鼓包,以防万一。有时轮胎受到剧烈冲击后也会鼓包,比如过减速带没有减速,帘线受到冲击后会断裂,帘线断了只剩下橡胶了,当然就会鼓包。因此如果你曾经有过减速带没有减速的情况,也要多加注意轮胎鼓包情况。
第三种情况是扎胎,扎胎大多都是正面,只需补一下就可以正常使用了,不需要到4S店,路边任何的补胎店都可以。如果是侧面扎了,最好就不要补了,直接更换。但如果钉子非常细,也可以补,用那种软的贴片是可以补牢的,补了后在市区代步还是可以的,不建议上高速。一条轮胎最多可以补三次,再扎胎就直接更换掉吧,并且这三次还要求有一定的距离,如果第三次扎胎紧挨着第一次或第二次扎胎处,那也不建议补了,也要直接换掉。
还有一种情况不太常见,轮胎气压为零时继续行驶了几公里,这种情况千万不要充上气继续使用,要检查轮胎是否受到损伤才能决定是否能用。怎么检查呢?从外表是看不出来的,需要到轮胎店把轮胎从轮毂上拆下来,看轮胎里面是否有大量橡胶粉末?如果有橡胶粉末,则不能用了,必须要更换,这是轮胎内壁橡胶已经脱落了。如果没有橡胶粉末,则还能用,但最好放到后轮。
