3815
每位车主在提新车的时候心情都是无比激动的,车是男人的第二个老婆,怎能不兴奋?但是您以为您是第一个开自己车的人吗?可能要让您失望了,答案是否定的。
您的车在交到您手里时已经有很多工作人员开过了,包括一系列的测试,装车,再卸车。这之间必定会产生一些里程,但是一般都在几公里或者十几公里这样,不会太高,如果里程过高或者里程为0,那么肯定就有问题了。
新车提回来,里程表一般都是多少公里数?
新车提回来里程一般是多少公里?这和其实没有太具体的答案,一般情况3、40公里以下都属正常!因为车子并不是在总装车间完成装配后直接送到4S店,实际上完成装配的新车还需要以下的多个测试才可以正式的出厂!
①出厂检测
新车出厂的时候都会有质量检测,检查车辆是否能够达到出厂的技术标准。整车出厂检测包括的项目有很多,有静态的也有动态的,静态的有检查缝隙大小、检查漆面、检查电气、检查灯光、雨刮、天窗和座位等等能不能正常使用等,动态的有四轮定位、转向性能、速度检测、尾气排放、淋雨测试、路试性能等等。
其中会让车辆有公里数增加的就是路试、速度检测以及在各个检测车间行驶的里程。路试就是模拟车辆可能会行驶的路况,测试车辆的加速性能、制动距离、异响等各个方面,一般车厂的路试里程为3~5km左右。
速度检测是用来检测车辆的速度能不能和车速表对的上的,一般是以40km/h的速度保持3~5秒,算上加减速的里程总的里程也就在100m左右,对公里数影响很小。由于各个车厂规模不同、大小不一,从装配完下线通过各个检测间需要的距离也不太一样,但平均的数据大概是在2~3km左右。所以出厂检测产生的公里数一般在5~8km。
②车辆运输
新车在经过出厂检测以后就进入仓库或者存车场,之后通过铁路、汽车、轮船等等方式运输到各地的经销商处,再入库存放,这其中就有里程的积累。然而实际情况比想象的还要复杂得多。
有的4S店由于在市内,大型的运输车不能进入市区直接在4S点门口卸货,很多只能把车卸在城郊的汽车城,再进行转运,相当于又多了一个步骤。而且有的4S店出成本考虑不会再安排板车托运,可能直接把新车开回去,从市郊到市内,又是几十公里的里程积累。
多少公里数算正常?
把出厂检测的里程和运输的里程加起来,也就是15~38km的范围。但实际可能的影响因素会更多,把这些因素考虑进去,一般来说国产新车总的里程数不会超过50km。
对于国产车来说,里程数在15~50km以内的新车一般是没什么问题的,如果是进口车,考虑到海外的运输、港口的装运以及过海关等等因素,公里数在100km以下还是可以接受的。
同时想判断是否是库存车或者试驾车,生产日期只要是在三个月内的属于正常,超过三个月就属于库存车了。检查轮胎,轮胎表面会有一些明显的小毛刺,也叫胎毛。一般这个毛刺在开到50公里以上的时候,就会被磨掉,或者不完整了。同时像驾驶位的踏板,刹车踏板、油门踏板和离合器踏板。还可以看看轮胎内侧的刹车盘,如果车子长时间开动,是不可避免的会使用刹车盘的,那里程数越大,刹车盘磨损后,看起来或者摸起来越光滑。
总的来说,从刚完成装配的车子到4S店的这一过程必然产生公里数,公里数可以很低,但不能是0,记好新车的公里数一定不能是0!还是那句话在一般情况下新车的里程在40公里以下都属于正常,如果超过了40公里也不一定就是有问题,得具体问题具体分析!反正只要里程不是0,一般问题不大!
