854
很多人离加油站比较近,都是等油表灯亮了才去加油,那么万一油表灯亮了,附近又没有加油站,还能跑多少公里呢?不同的车行驶的距离也不同,如果不堵车也不是连续上坡,正常路段行驶大部分车跑50公里是没有问题的。如若堵车,车上拉的东西较多负荷很大,走连续上坡路段,所能行驶的公里数会大大减少。因此在不太好找加油站的地方,尽量提前加油。
油表灯亮找不到加油站一般在高速上尤为常见,驾驶员没注意油量,行驶中油表灯亮了,恰好前方服务区没有加油站,或者加油站整改中,不能加油。这种情况不要着急,不要想着加速往前开,赶紧找到加油站。遇到油表灯亮了,应该怎么省油怎么开,在高速上应当保持经济时速行驶,车速90km/h是最省油的速度,保持这个速度匀速开能行驶的最远。在市区行驶,避免急加油重刹车,多利用车的滑行,尽量少踩刹车。
车是靠什么知道没油了呢?汽油泵上有一个燃油液位传感器,当汽油液面低于设定的最小值时,就会点亮燃油报警灯,提示驾驶员该加油了。此时立即加油,是不会对汽油泵造成伤害的,这就是一个提示灯,厂家不会等要对油泵有伤害了才提示,一定会在有伤害之前提示的。但如果找不到加油站继续开,直到汽油所剩无几甚至熄火了,会不会对油泵有伤害呢?
会有轻微影响但不至于损坏汽油泵,主要问题是油泵的散热问题。油泵可以从两方面散热,一是浸泡在汽油中,所产生的热量都释放在周围的汽油当中,靠周围的油散热。二是靠流经汽油泵的油散热,汽油泵旋转把油输送到发动机,流经油泵的这部分汽油也会带走热量。当汽油很少了之后,就无法靠周围的汽油散热了,只能靠流经油泵的油散热,只要还有油从汽油泵流过,就会给其散热,把热量带走。不过散热效果一定是没有油多的时候好,因此把汽油用尽会对油泵的散热有影响。不过影响并不大,出现一两次汽油泵是不会被烧坏的。
实际中,有的汽油泵在汽油很少时坏了,有人就说是因为汽油太少散热不好而烧坏的。其实原因并不只是汽油少,还有汽油泵老化的问题,这一定是一个用了很多年的油泵。也就是汽油泵本身就存在问题,即使汽油不少,也有可能会坏掉。还有油泵老化,本身产生的热量多,原来汽油多的时候散热能力强,汽油少了散热弱,被烧坏了。
