3249
汽车接通了电源但没有打火,发动机故障灯亮是否正常?这个问题很多新手司机不知道,特别是刚买了新车的车主,偶尔就会有人询问这个现象,车的故障灯亮了,新车怎么就亮了呢,是不是车的质量问题,显得特别着急。汽车只接通电源还没有打火时,发动机故障灯亮是正常的,如果车辆没有故障,打着火后就会熄灭了。如果车辆真的有故障,打着火后也不会熄灭。也就是说,看车辆有没有故障灯亮,要打着火之后再看。
打开点火钥匙的瞬间,所有的故障灯都会亮,大约两三秒钟后其他故障灯就会熄灭了,只留下发动机故障灯。有的车还会有电瓶灯和机油压力灯也会亮着,这都是正常的。这几个亮着灯的部件必须要打着火后才能自检,所以打火之前就会一直亮着,打着火后发动机电脑自检没发现故障,则会立即熄灭,大约需要两三秒时间。如果车有故障,打不着火了,也不能说是因为有故障灯亮着的缘故。曾经就有过这种案例,一个车主说发动机故障灯亮了,导致打不着火了,要求救援。这个说法是不对的,因为打不着火就无法确定故障灯亮是否真的亮了。
故障灯能很好的反应出某些部件的工作状态,因此当车打着火之后,要看一眼仪表,看是否有故障灯亮着,没有就可以正常开车了,有的话需要及时处理。如果故障灯一直亮着,怎么判断车还能不能继续开呢?先看发动机是否有严重抖动或者异响,如果有,那就不能开了,熄火叫救援。如果没有,再把车开起来看是否有异常,比如动力不足加速无力。开起来也没有其他异常,那就可以正常开,如果开起来有点异常,应当开去维修厂检查,能短距离开。
为什么有时故障灯亮了也没事,也能正常开呢?有两种情况,一是坏了一个很小的部件,或者故障很轻微,对车影响不大。二是车有的时候会有假故障,误报了一个故障码,或者叫偶发性故障,且出现了这一次再也不会出现的情况。比如某个传感器某个时间工作不良了一次,过一会自己又好了,这种去4S店检测也无法查明故障原因,也不能说这个传感器是坏的,因此也无需深入检查,消掉故障码正常开车就可以了。
发动机故障灯是最常见的灯,实际使用中如果亮了,大多数情况都是可以继续开的。车上还有其他几个不常见的故障灯,亮了之后就不能继续开了,或者说要停车检查一下,确定无异常才能继续开。有机油压力灯、水温报警灯、手刹灯、胎压灯。这四个灯亮起之后要引起格外重视,真的有故障而继续开了,可能会引起大问题,所以要立即停车检查,没有异常才能继续开,不能确定的话就路边停车叫救援。
