368
发动机是一辆车的核心部件,这个部件品质的好坏对一辆车影响最大,它的寿命长短与保养和使用有直接关系,同样的车不同人使用寿命会相差很大。今天我们主要来说一下发动机,哪些行为对发动机是有伤害的?
1.首先是最简单的保养方面。这一项大家应该都知道,保养就是换机油,时间最好不要拖延,发动机能够长时间高速运转并且磨损很小,全靠机油的润滑保护。机油脏了或失效就不能发挥最好的润滑性能了,极限情况下会导致发动机磨损加剧,使之寿命缩短。别人车辆跑30万公里需要大修,有的人跑20万公里就需要大修了,与平时的保养有很大关系。
2.凉车时就大油门大负荷开车。主要是天冷的时候,刚打着火没有热车立即就开走了,并且开的特别猛。冷车是发动机磨损最严重的时刻,特别是刚启动的前两三分钟内,应当温柔驾驶轻踩油门。如果你不习惯温柔驾驶,或者出门就上高速,没法温柔驾驶,最好在原地多热一会车再开。当水温上来之后,再暴力驾驶对发动机的磨损就不大了。
3.应当使用高标号汽油却一直使用低标号的。既然厂家建议使用高标号汽油了,那一定是做过很多次实验,经过实际验证得出的结论。如果用低标号也可以的话,肯定就会建议低标号了,这样也更有利于车辆销售,降低用车成本。很多车也就是这样做了,原本应该使用高标号的,经过厂家精心调校,也可以使用低标号的了,毕竟很多人买车之前是考虑用车成本的。应当使用高标号汽油的车压缩比都是比较高的,低标号汽油的辛烷值低,在压缩比高的车上使用容易产生爆燃爆震,会使活塞运行不稳定,左右敲击气缸壁,时间久了敲击次数多了,二者一定会受伤,导致气缸和活塞损坏。不要以为你听不到敲缸声就是没有爆震,很轻微的爆震在车里或许听不到,但对车的伤害是有的。
4.水温高了后依然继续行驶。水温低和水温高对发动机都有伤害,水温高的伤害更大。水温高了之后发动机整体的温度就会升高,活塞会因为温度升高而膨胀,原本与气缸配合间隙是刚刚好的,活塞膨胀后间隙变小,可能会卡在活塞中无法运行了。并且温度越高物体表面分子越活跃,稍有摩擦就会受损,甚至产生变形。气缸垫也会因为高温受损,使机油道和水道无法密封,因水道压力较大,冷却水会窜入机油油道内,与机油混合,导致机油失去润滑性能,更进一步损坏发动机。
