603
车上共有两种不同功能的皮带,正时皮带和附件皮带。正时皮带连接着曲轴和凸轮轴,主要功能是负责进排气门开闭时间,让气门不会碰到活塞。附件皮带连接着发电机、空调压缩机、助力泵等设备,通过曲轴的旋转给这些设备提供旋转动力。两种皮带都是橡胶的,有一定的寿命,到了更换周期就需要更换。如果没有及时更换皮带,高速行驶时皮带断了会有什么后果?
先说正时皮带,一旦它断了,那么活塞和气门的相对位置就不准确了,二者会产生相互撞击,两败俱伤。原本活塞到了气缸的最顶端气门应该都处于关闭状态,这样活塞任何时候都不会与气门接触。如果没有了皮带的约束,曲轴和凸轮轴各自旋转,必然会有气门打开时,活塞刚好运动到最顶端的时候,这样二者就会撞击在一起,气门会被顶弯,活塞会受伤,甚至连接活塞的连杆也会有弯曲。更换气门和活塞需要把发动机全部分解开,工序较多,因此工时费非常贵,再加上配件费用,维修成本很高。
再说附件皮带,一旦它断了,倒是不会引起其他零部件损坏,只是它所连接的各个部件都就不工作了。其中影响最大的是助力泵,助力泵不工作会让我们打不动方向。平时我们打方向比较轻便全是助力泵的功劳,如果没有助力泵,方向会变得非常沉重,力气大的人还能打动,力气小的女士可能会一点也打不动了。如果此时正在高速行驶,突然失去了转向助力,也就失去了转向的灵活性,力气小的驾驶员甚至就完全无法转向了。在没有转向助力的情况下,紧急躲避基本就无法完成了,因为方向太沉重了。如果没有紧急情况,此时不要慌张,开启危险报警灯,一边刹车一边慢慢打方法靠边停车。
如果驾驶员力气大,即使能够打得动方向,也不要继续行驶了,因为此时发电机也不发电了,用的是电瓶的电。一旦电瓶电量消耗完毕,就无法再行驶了,并且会损坏电瓶。如果附件皮带还连接着水泵,继续行驶也会导致水温升高。所以不管哪根皮带断了,只能靠边停车呼叫救援。
现在很多车的正时皮带都换成了链条式的了,这就无需担心断的问题了,就算不更换,链条也不会断,但会被拉长产生异响。附件皮带全是橡胶的,寿命一般是3-6年,公里数6-10万公里,根据用车环境和平时的负荷,寿命会相差很大。如果车上时常满员,或者用来拉货,或者开车的比较猛,皮带所承受的力就会比较大,寿命相对要断一些。附件皮带可以通过检查来确定其老化程度,如果裂纹较多就要更换了,没有裂纹磨损也比较小,可以继续使用。所以车辆年限较长公里数较多后,不要忽略了皮带的检查和更换。
