908
汽油的价格越来越高,越来越多的人关心自己车辆的油耗问题,省油就是省钱。同一品牌同一型号的车,不同的人开差1-2个油是很正常的。所以平时的养车以及开车技巧对油耗的影响是很大的,今天我们就来说一说有哪些降低油耗的方法。
1.保持正常胎压,减少不必要的负重。我们骑自行车都有明显感觉,如果胎压不足,蹬起来是很费劲的,胎压高蹬起来就会轻松很多。汽车也一样,胎压太低车辆低往前走的阻力变大,需要更大的动力,也就是需要燃烧更多的汽油,油耗当然会变大。汽车的负重也要重视,汽车每增加20公斤,大约会增加1%的油耗,很多人的后备箱经常是很满的状态,什么东西都放到后备箱里。把平时使用频率低且比较重的物品清理掉,对省油是很有帮助的。
2.按时保养。机油和空气滤芯脏了也会影响油耗,机油脏了会导致润滑不良,摩擦阻力增大,油耗就会增大。另外,如果不经常暴力驾驶,机油的粘度不宜太高,太高了也会增大油耗,与厂家建议的机油粘度相同是最好的。空气滤芯脏了会导致进气不通畅,本身进气阻力增加就会消耗部分能量,然后因为进气量减少导致了燃烧不完全,也会使油耗增大。所以延迟保养看似省钱了,其实算上额外消耗的油钱,也不会省多少钱。
3.温柔开车,减少刹车次数。单单开车比较猛与温柔相比,就能差出1个油,所以温柔开车是省油的关键。因为猛加油门时,发动机电脑知道你要加速,所以会加大喷油量,使混合气处于加浓状态,当然就会有部分汽油燃烧不完全,被排出车外浪费掉了。平时看到的大货车,猛加油冒黑烟,就是燃烧不完全的表现。如果自己不喜欢温柔驾驶,就喜欢开车猛一点,那么可以用减少刹车次数来弥补。要想减少刹车次数,对于路况的预见性要特别好,该加速冲过去的提前加速,前方需要停车或者减速了提前松开油门,多利用车辆的滑行状态。
4.手动挡车合理的换挡,时机要正确。换挡时机一般是发动机转速1700-2500转之间,动力是相当充沛了。如果是下坡,可以提前升挡,最好看车速升挡,车速达到了就可以升挡了。如果是上坡,那就要推迟换挡,最好看发动机转速,2500转换挡能够保证动力充沛。有很多人不管什么情况,都是2500转才换挡,平路或下坡的话是太晚了的,换挡前车辆是处于低挡位高转速的状态,油耗会增加。
5.不长时间怠速,合理的熄火和起动。大多数人都有开着车等人的经历,找到地方停车,预计等待时间超过2分钟,就可以熄火等待了。长时间怠速不但是在白白浪费燃油,对发动机也是不好的,怠速时燃烧并不太完全,积碳会产生的更快。因为气流慢,有了积碳后也无法排出,都会积攒起来,多了之后就会对车产生影响。
6.合理规划行车路线。出发前最好先用手机上的地图看一下,哪里堵车哪里畅通,合理的绕行也是省油的一种方法,也会节省时间。因为在拥堵路段,需要频繁的起步和刹车,是很费油的。当然绕行距离不宜过远,不绕行是10公里,绕行是15公里,这种公里数相差很多的话,如果堵车不算太严重,绕行也不一定能省油。
