2068
很多人认为车钥匙怎么会锁在车里呢?没有钥匙是怎么锁车的?事实证明,很多人就是把钥匙锁在车里了,无论是开锁公司还是4S店,都能时不时的接到开锁的救援。究竟是怎么锁在车里的,可能方法有好几种,我亲眼见到的有两种。第一种是最简单最常见的,车在锁着的状态,只打开后备箱拿东西,钥匙顺手就放到了后备箱里。拿完东西后,忘记拿钥匙,直接关上后备箱盖,钥匙就被锁进去了,此时车门也没有解锁。第二种是车辆自动落锁了,车辆在打着火的状态下,或者没打火只是把点火钥匙打开的情况下,竟然自动落锁了。其实原本车没有这个功能,停着的状态不应该落锁,行驶时才会自动落锁,但不知道什么原因,停着就自动落锁了。至少我遇到过两次,一辆别克车,一辆大众车,别克车处于只打开点火钥匙的状态,大众车处于打着火的状态,且都是驾驶员下车后关上门挺长时间才落锁的。
以上所说的两种情况要多加注意,下车如果车内没有人,最好熄火把钥匙带走,或者把车窗玻璃落下一点来,或者车门不要关严,以防万一。那么一旦车钥匙被锁进车里后,该怎么开锁?有这么几种方法。1.如果离家不太远,回家拿备用钥匙是第一选择,既快又不用花钱。2.找4S店或者开锁公司开锁,这也是比较可行的方法,可能等待时间比较长,费用比较高。3.砸后车窗玻璃,或者是三角玻璃,不管是哪个玻璃,要保证砸了之后不太影响继续开车就可以,左前门玻璃时肯定不适合砸的。这几种方法不管钥匙在驾驶舱还是后备箱,都是可行的,即使在后备箱,只要打开了车门,后备箱就能打开了。
如果是在打着火或者打开点火钥匙的情况下,人在车外落锁了,还有另一种方法。首先想办法打开前机盖,有的车机盖比较难打,有的车中网后方的空间很大,比较容易打开机盖。从车头下方伸进手或其他东西打开,如果车头下方有导流板遮挡,需要拆除导流板。打开机盖后先拔掉油泵保险丝,让车子熄火,然后撬掉挂挡拉线,拉线没有螺丝,比较容易撬下来。这样变速箱挡位拉杆就可以随意拨动了,先挂出P挡,再挂回来,就可以自动开锁了。还有可以采取给电瓶断电的方式试一下,不一定可行。先把电瓶线断掉,再接上,看是否能自动开锁。
还有一种自己可以一试的方法,就是找一个铁丝,头部弯一个钩,用螺丝刀撬开左前门玻璃密封条,那根横着的。然后铁丝就可以从密封条处深入车门内。车门内部的门拉手与锁块是有一定距离的,他们之间有一个横着的拉杆连接。我们铁丝深进去就是找这个横拉杆的,找到后用头部的钩子钩住往上拉就可以打开车门了。总之,各种自己开门的方法,都需要自己动手能力比较强,如果自己动手能力差,叫开锁公司是最好的选择。
