油价又上调了,明显感觉到加油花的钱越来越多。油价我们控制不了,只有节油的方法是我们自己能掌控的。同样多的燃油,跑的公里数越多,说明车辆油耗越低,越省油。而一辆车油耗的大小,与驾驶习惯有很大的关系,同样一款车,不同驾驶员开百公里能差一两个油。今天我们就来说一说平时都有哪些省油的小技巧。
首先是车辆本身的状态,机油三滤要按时更换,脏了之后也会影响油耗,特别是空气滤芯。机油脏了不仅油耗大,对发动机的磨损也大,机油大部分人都能做到及时更换。而实际中遇到很多老司机对于空气滤芯的更换并不及时,明明非常脏了还是不换,只拿出来清理一下继续使用。因为空气滤芯的结构问题,清理只是把表面的脏污清干净了,夹杂在里面的是清理不出来的,因此即使清理了,也是会影响进气效率。就像人鼻子被堵住一半,呼吸不顺畅一样,呼吸本身就要消耗更多的能量,然后进入气缸的空气数量不足,导致燃烧不完全,没有燃烧的汽油也当作废气排出,浪费掉了,油耗就会增大。然后胎压也会对油耗产生影响,需要定期检查胎压,按照标准充气就可以了,不管冬天还是夏天,不需要多充也不需要少充。
接下来就是驾驶方面的问题了,凡是能够导致燃烧不充分的驾驶行为都会引起油耗增大,因为燃烧不充分,一部分没有燃烧的油没有发挥作用就被排出了。哪几种驾驶行为会导致燃烧不充分呢?1.开车比较猛,经常猛踩油门。猛踩油门的瞬间油耗是非常大的,显示瞬时油耗的车可以看一下,能达到几十个油。油门踩的深,电脑知道你这是要加速,就会给喷更多的油,处于混合气加浓状态,耗油就会增多。如果在市区开车,又跑不了多快,或者刚跑快了又遇到红灯,反复大脚油门,百公里油耗会非常大。2.手动挡车挡位不匹配,低挡位高转速行驶,或者换挡延迟,明明发动机转速很高了,还迟迟不换挡。发动机转速越高,耗油就越多,而如果挡位低的话,即使发动机转速高,车也跑不快,就会无形中浪费燃油,燃油都用来提升发动机转速了,没有用到行驶里程上。
最后就是一些驾驶经验和技巧的应用,比如常说的前方路况预见性,既能保证安全行车,也能省油。假设前方是红灯,或者即将变成红灯,距离不太远的时候,就不要加油冲过去了,到了近前还有再用力把车刹停。就松开油门滑行过去就行,到了近前车速已经不快了,轻踩刹车就可以刹住。再比如过一些大桥、或者山坡,快到了坡顶的时候就可以松开油门了,依靠车辆惯性可以一直滑行道坡底,但不要空挡滑行,要带挡滑行。不要加着油门越过坡顶,然后到了下坡发现车速过快了,再刹车减速。总之就掌握一个要领,需要减速的地方提前做好准备,提前松开油门,反正前方要停车,即使加速过去也是要刹停,与滑行过去相比肯定要更费油。
还有就是行驶路线的选择,出发之前打开地图看一下,所要走的路段是否有严重堵车,有的话尽量绕行一下。因为堵车会大大增加油耗,在那停着怠速浪费掉部分燃油,然后走走停停是最耗油的,车起步时的油耗是比较大的。就像我们推一个大的物体前行,由静止开始用力推到它运动起来,所用的力气是很大的,一旦动起来之后,就不需要用那么大力气了,推得越快到最后越省力。
标签: 油耗
