2057
订了车去提时,一般都会叫上几个人帮忙看车,大多数人会叫上身边开过很多年车的老司机一起去,至少看上去比较懂车。到了4S店都是先验车,没有问题后再交钱,关键就是验车这一步,很多人不知道怎么看,不知道看哪里。如果没有老司机帮忙验车的话,自己只能随便看看,然后就去交钱了。有的老司机也就是随便看看,然后开上一圈感受一下,基本都是看不出任何问题的。其实验车该看的地方很多,今天我们就来说一说验车重点该看哪几方面?
1.首先核对一下车型、配置、出厂日期等基本信息,要保证这辆车就是我们所订的那一辆。配置不要错了,不要我们明明买的高配,却提了一辆低配。常见的是4S店自己把车改成了高配,加装了导航,倒车影像和倒车雷达,换了铝合金钢圈,包了真皮座椅等等,也说这是一辆高配,不过是自己改的高配。关于高配和低配只需要记住一两个不容易加装和改动的区别就能分辨,比如是否带天窗,普通天窗还是全景天窗;座椅调节方式,手动还是电动,特别是副驾驶座椅会有区别;轮胎的尺寸;气囊数量等,这些是不会改动的。然后出厂日期要看一下,时间超过半年的就算比较长了,可以算作库存车了,这种车在价格上是可以优惠更大一些的,要么换一辆,要么再优惠一些。
2.确定了车就是我们要买的那一辆之后,就开始检查车辆了。最先检验的是发动机工作是否平稳,有个别的新车发动机工作就不是特别稳,抖动比较明显,或者过一会儿抖一下,再过一会儿又抖一下。这种都可以看作是先天性的,后期无法维修,但又很容易感觉出来,很影响驾驶感受。检查发方法是打开发动机舱盖,用眼看发动机的抖动情况,顺便听一下有无异常的声音,这一步新手可能看不出异常,因为所有发动机都是有一点抖的,很轻微的抖动是正常的。接下来到车里去,手握方向盘,感受方向盘是否有抖动,这一步是关键,不是特别便宜的车,方向盘应该几乎感觉不到抖动,也可以再加一下油门感受一下。然后把车开起来,看一下换挡、加油等有无异常表现。这一步其实一般也感觉不到什么异常,因为只能在院里低速短距离开一下,除非本身有很大的故障。
3.其次就是大家都知道也都会检查的外观方面,把车开到光线明亮的地方,看漆面有无剐蹭,撞击变形。再看一下有无剐蹭后修复的痕迹,这一点不太容易看出来,可以斜着看是否有色差,再正向近距离看,有无杂质、小颗粒附着在漆面中,然后车身用手摸以下,感觉一下是否粗糙不平。有时间的话要求销售把车开到售后,举起车来看一下底盘,看有无剐蹭磕碰或者渗油。
4.检查几个常用的部件功能好坏,首先把四个车门都开关一下,看有无异响、生涩,或者不好关门不好开门的情况。如果有不好开关的情况,最好换一辆车,因为后期通过调整不一定能调整好。再检查挡位是否好挂,车内的各个开关是否好用,比如天窗、大灯、倒车影像、四门玻璃升降等。
最后销售顾问还会协助你检查车辆附带的东西,比如千斤顶、三脚架、备胎等。会有一个交车检验单,销售顾问会与你一项一项的核对的。做到了以上四项检查,验车就完成了,都没问题就可以放心交钱提车了。
