5276
一辆车来维修厂检查故障,每次踩刹车的时候,都会自动加油门,发动机转速都会上升很高。经过检查后得知,车没有故障,是车主自己安装的脚垫盖在油门上了,但没盖住刹车,脚垫在刹车的下方,在油门的上方。所以踩刹车时,刹车踏板会向下压脚垫,脚垫就会向下压油门,导致了一踩刹车就会自动加油门的现象,还好没有出事故。
出现这种情况的并非这一个人,还听人说有一辆车刚洗完了车,开车走的时候忽然就冲向了路边绿化带。原因也是脚垫没有放好,盖住了刹车和油门,车主情急之下没有找到刹车踏板,始终没有踩刹车。实际上因为脚垫而引起的交通事故虽然不多,但偶尔也会有发生,所以脚垫的问题应该引起我们重视。
因为我们每辆车都会安装脚垫,所以这里做个提醒,脚垫一定要选择与自己车吻合度高的,因为每款车地板的形状都是不同的,特别是那种全包围且比较硬的脚垫,如果尺寸不合适是非常容易卡住刹车和油门的。脚垫最好能够有固定装置,能把脚垫固定在车上,不能随意移动。如果没有固定装置,选择质量好点的,摩擦力大一些的脚垫,以保证急刹车或者脚往前蹬的话脚垫不能发生位移。因为发生位移后,行驶过程中可能会卡住油门。也就是我们往下踩油门行驶,当松油门减速时,油门被卡住了没有回弹,导致发动机一直处于高转速。如果是新手开车,往往就会不知所措,导致事故的发生。
脚垫如果因为老化而出现四角翘起或变形的情况就该更换了,或者有破损了也要及时更换,破损了不是卡油门,有可能还卡脚,脚也不舒服。所以购买脚垫的时候直接就买好一点的,材料好且与车贴合度高,寿命会非常长,五六年不换都没有问题。当然脚垫要勤于清理,包括脚垫下方,以防时间久了后滋生细菌,如果不太容易清理干净了,也要及时换掉。
再说卡油门的问题,如果动了脚垫之后,一定要保证安装到位。洗车时往往会把脚垫拿出来清理,洗车工安装完后自己最好再检查一下。因为有时洗车工会安装不到位,要么盖住刹车油门,要么太靠上或靠下,脚垫会在里面移动。即使不检查,踩油门和刹车的脚感一定要有。直接踩在油门上和隔着脚垫踩在油门上,感觉完全不同,就像文章一开始说的踩刹车加油门那种情况其实是能够感觉出来的,一路开去维修厂肯定要加油行驶,隔着脚垫踩油门竟然感觉不出来。
那么如果行驶时油门被卡住了怎么办?直接踩刹车,不要去管油门,即使油门加的很大,踩刹车也是管用的,车速也会立即降下来。如果车速降得很慢,可以采取挂空挡操作,手动挡和自动挡都可以挂空挡。有些高档车还有刹车优先的设置,油门和刹车一起踩时,会先让刹车起作用的,即使踩着油门踏板,发动机电脑也不会去执行加油的动作。这样的车就可以只管踩刹车就可以了,前提是我们要知道刹车踏板的位置在哪,如果万一脚垫把刹车踏板和油门踏板都盖着了,那就朝着刹车踏板的位置去踩就好了,不要因为脚没有感觉到刹车踏板而不去踩了。
