3085
现在大家都知道了半离合是会加剧离合器片磨损的,特别是半离合时加大油门,使发动机转速很高,这样离合器片的磨损最快。很多人上坡起步后会闻到一股焦糊味,就是离合器片磨损而产生的,起步的方式一定是在半离合状态油门加的很大,导致了离合器片剧烈磨损。这些都是说的挂上挡之后离合器的磨损,有人还有疑问,在空挡时踩离合会不会伤车?会对离合器片产生磨损吗?
先说答案,正常踩不会伤车,如果是迅速踩放,也几乎不会对离合器片产生磨损。但如果是脚一直放在离合器踏板上,轻轻的一直踩着离合器,是会对离合器片产生磨损的,因为这时离合器就是处于半联动状态,没有完全接合,离合器片与飞轮之间会有相对的滑动,产生摩擦损耗。另外离合器踩下后,分离轴承是一直处于旋转的工作状态的,离合器接合的瞬间也会有非常轻微的磨损。总之,每踩一次离合器,离合的各个部件都要工作一次,只要是工作必然会有一定的损耗,所以建议不挂挡时不要去踩离合器踏板,即使是迅速的踩放。
大家可以这样理解,离合器和变速箱是两个部件,各自有各自的工作。离合器的工作就是切断来自发动机的动力,只要踩就工作,执行分离动作切断动力,不踩就一直接合着,即使在空挡也是接合着的,与变速箱是否挂挡,以及在几挡上毫无关系。所以分析踩离合对什么部件有影响,不需要看挡位,只看踩离合时哪些部件工作,以及踩离合的动作是否标准就可以了。
当然在空挡时迅速踩放离合器踏板的情况很少,没人会做这么无意义的事情。但是在空挡时脚一直放在离合器踏板上的人却有不少,比如在等红灯时,坐在车里等人时,有人就会把左脚轻轻踩在离合器踏板上。这么做一是左脚有个支撑,会感觉比较舒服;二是因为短时间就需要起步了,起步能够更迅速的踩下离合器。
还有一种情况是踩离合时间过长,踩着离合滑行,在转弯时经常会出现。假设前方到了路口需要右转弯,要刹车降低车速,然后换低挡位。此时车速降低后有人就会一直踩着离合不放,或者还在挡位上,或者已经挂空挡了,反正还是一直在踩着离合,直到右转即将完成,再挂入合理的挡位,才松开离合。这么做对离合器片倒是没有损害的,因为是完全踩下了。但会增加分离轴承的工作时间,分离轴承一直处于旋转状态,会有更多损耗的。实际中是遇到过离合器片没有磨损到极限,分离轴承先损坏的,每次踩下离合后,听着变速箱处就会有哗啦哗啦的异响声,松开后就没有了,这就是分离轴承损坏了。所以建议不挂挡时不要踩离合,左脚也不要放在上面。以上踩离合的习惯你有没有呢?可以在评论区说说你的看法。
