1085
开车技术好,首先自己车的宽度要知道,更重要的是车轮位置也要知道。知道了宽度和车轮位置,就能判断出狭窄且两侧有障碍物的道路能否通过。知道车轮位置对于正常行驶和路边停车都有重要意义,路边停车不能蹭到马路牙,也不能距离马路牙太远。还有窄路错车也非常有用,那么怎么判断车轮位置呢?
想知道车轮位置一定得有参照物,参照物就从车头前方选择一个点即可。一般的车可以在雨刮片这条横线上选点,有的车雨刮片看不见,那就驾驶姿势做好,能看见哪就从哪里选点。每辆车的点略有不同,但也不会差别太大。找这个点怎么找呢?首先找一条直线,没车的车道或者宽阔的地方自己划一条都可以。先把左轮压在直线上,然后上车坐好观察,眼睛看向地面的直线,我们的视线会与车头某个部位有个交点,把这个交点记住,以后开车时我们眼睛从这个点看出去,视线与前方路面的交点就是前轮所能压到的位置。这个参照物点一般是在距离左侧A柱20厘米处。然后再观察右侧轮的位置,方法相同,也是把右侧轮压到线上,眼睛观察地面的直线,视线与车头某个部位的交点就是右侧车轮的位置。这个点一般是在车头的中间位置。
这里要注意,我们这是通过看车轮前方的道路来想象现在车轮的位置。打个比方我们车停在马路边没有动,怎么看车距离马路牙的距离?视线通过我们找的参照点看向前方地面,视线与地面的交汇处就可以认定是前轮的位置,这个点与马路牙的距离就是车轮与马路牙的距离。因为如果我们的车往前开,一定会压过这个点的,或者说点向后平移就可以刚好到达车轮的位置。
接下来看几个有用的使用场景,先说窄路错车,一条路刚好能容纳两车通过,两车必须都要足够靠边才可以。那么我们要既要做到靠边,也要做到不蹭到马路牙上或者掉到路边沟里。这就要非常精确的知道右侧车轮的位置,先通过看点的方法确定车轮位置,然后除了看点外,要多看一下右侧后视镜,从右侧后视镜看向后方地面,也能够看出车距离路边的大概距离。
在正常行车过程中,有的人总不能走在车道的正中间,要么偏左要么偏右。如果在最内侧车道行驶,一般都是会偏右行驶,这样就会导致旁边的车辆形成压迫感。这种情况下,如果知道了车轮位置,就能够走在车道中间了。即使不知道自己车轮位置,也能看出是否是在车道中间行驶。也是通过后视镜往后看地下的车道线,两侧后视镜都看一下,两侧距离车道线距离相同,就是在车道中间行驶。
有时候马路上会有障碍物,我们要跨过去,这时就必须要知道两轮的位置,不然可能就会压到障碍物,对车造成伤害。所以我们开车时,车轮的位置时一定要知道的,不管新手还是老司机,只要选好了参照点,都是能够知道车轮位置的,即使有误差,也差不了几厘米。
