1828
空调的按键有好几个,想要打开空调,必须打开风量旋钮,然后按下AC开关才能制冷。之前就遇到过有人说自己的空调不制冷,原来他只打开了风量开关,没有打开AC开关。空调打开了之后,还有一个比较重要的开关,那就是内外循环开关,它到底怎么用?什么情况下用?今天就来说一说。
首先得知道内外循环怎么打开?有的车有两个开关,内外循环各一个,一个箭头从小车外指向车内的就是外循环开关,一个箭头在小车内回转的就是内循环。如果把外循环灯按亮了,此时就是外循环,如果把内循环灯安亮,此时就是内循环,这两个灯只能亮一个。有的车没有两个按键,没有外循环按键,只有一个内循环的按键,那就是把内循环按键按亮,此时就是内循环状态,把内循环按键按灭,就是外循环状态。
内外循环的区别就是看鼓风机吹出来的风从哪来的?如果风是从车外抽进来的,那此时就是外循环状态。如果分是从车内来的,那此时就是内循环。外循环时,鼓风机的风道是通向车外的,所以可以从车外把空气抽进来。内循环时,会有一个挡板把通向车外的风道挡住,这样鼓风机就无法把车外的空气抽进来,只能从车内抽空气,所以只是车内的空气在循环,相当于在车内放了一个电风扇。
知道了内外循环的工作过程,该怎么用就简单了。在正常情况下,都应该用外循环,能够时刻让车内的空气保持清新。如果不堵车,车能够跑得起来,外面空气没有扬尘等污染,就一直开着外循环就可以了。当外界环境有污染时,就需要用内循环,防止外界污浊的空气进入车内。要根据实际情况,实时调整内外循环。
实际开车中哪几种情况需要用到内循环呢?1.堵车时该用内循环。堵车后大量的车聚集在一起,每一辆车都在排放尾气,无法在短时间内消散,这就造成了车周围的空气质量非常差。如果用外循环,这些尾气就会进入车内,使车内空气质量迅速下降,因此该用内循环。2.低速行驶且跟在柴油车后面,比如公交车、大卡车,以及跟在烧机油的车后面,应该使用内循环。这些车的尾气都比较大,且味道比较难闻,用内循环阻止进入车内。3.外界空气有扬尘、雾霾、臭味,该用内循环,这基本上是每个司机都知道的。4.如果天气很热,外界空气温度很高,车内不太凉快,可以用内循环。如果用外循环,外界的高温空气进到车内,然后经过蒸发箱后才能变凉,再吹出来。空气的温度本来就很高,经过蒸发箱后温度也不会降的非常低,就会感觉不太凉快。如果是车内的空气经过蒸发箱,本来车内空气就是凉的,再经过正蒸发箱会变得更凉,这样吹出来的风就很凉,车内会更凉快一些。但也不能长时间用内循环,车内空气会变得污浊。
